AleXis6
короче имею торшер MAssive (как на фото)
там сверху лампа R7s максимум 300W.
но сверху написано MAX500, вот я в попыхах не посмотрел и поставил 500W, через пару часов лампа перестала светить, купил еще одну таже хрень, разобрал торшер нашел сгоревший резистор R4 (на фото).
помогите плиз опознать по потемневшим полоскам, боюсь что это не коричневый был, может это оранж или золотистый прожарился, может где схема этого массива может быть, подскажите пожалуйста
mammo1.jpg 37.41 КБ Скачано: 2943 раз(а)
m.ix
Master Mixa
10-18Ом
Лучше б потроха сфоткал бы и со срисованной схемой! |
AleXis6
m.ix,
попробую потроха, но уже завтра, там трудновато транс достать будет, а из-за него вся схема мало видна и плата галимо отмыта на заводе
ДОБАВЛЕНО 29-10-2010 01:15
внешний вид модуля, R4 изъят виден след поджарки, не работает только диммер большой лампы (переменник рядом с R4)
ДОБАВЛЕНО 29-10-2010 01:45
m.ix писал: | 10-18Ом
т.е. коричневые полоски вы считаете и были коричневыми?
это не поджарка от красно-оранжевого?
res2.jpg 75.11 КБ Скачано: 3028 раз(а)
Элементарный диммер, купи готовый любой для ламп освещения (в выключателях) и с него передерни ЭРЭ либо его и поставь. Или просто ТУПО замени все, если в этом "0" |
AleXis6
и еще вопрос
резистор с корпусом серого цвета у меня ассоциируется с точным резистором.
это так?
ведь здесь он серый, нужна точность?
ДОБАВЛЕНО 29-10-2010 10:03
KRAB писал: | Элементарный диммер, купи готовый любой для ламп освещения (в выключателях) и с него передерни ЭРЭ либо его и поставь. Или просто ТУПО замени все, если в этом "0" |
ок спасибо за идею
но вроде сгорел только резистор |
m.ix
Master Mixa
AleXis6 писал: | вроде сгорел только резистор | - да ну? А симистор? А DB3 ? Не парься .... Либо поднимай ЭРЭ и "звони", либо за 2-3 у.е. купи диммер, можно и б/у от пылесоса ... либо на детали, либо - прикрутить. |
AleXis6
KRAB,
вы правы
резистор не помог, он стоит последовательно с переменником на 500 kOm ИМХО там было 10 kOm
DB3 нормальный - заменил ничего не изменилось
симистор похоже такой:
BTB04
600SAP
в корпусе Т 220
его интересно реально найти? или на что его менять из распространенного?
пока не выпаивал, но по ходу там больше нет чему лететь, еще пару емкостей и резистор 33 ома |
AleXis6
1 час на минском радиорынке дал следующий улов по симисторам
BT136 600E
BTB08 600TW
готовый блок регулятора на 1500 ватт, собран на:
BT139 600
подскажите что из этого лучше поставить вместо BTB04 600SAT
точнее даже так, можно ли поставить BTB08 600TW, я так понимаю он мощнее в по току в 2 раза может тогда можно и не 300ватт, а 400 воткнуть? |
это же торшер, не прожектор... |
AleXis6
xarl писал: | это же торшер, не прожектор... |
хорошее замечание
а как по поводу замены? |
AleXis6
спасибо я перед покупкой изучил и понял что у нас на рынке нет полной замены
вопрос можно ли BTB04 600S заменить на BTB08 600TW без последствий (в виде дальнейших перегораний) |
AleXis6,параметры сравнил?
Цитата: | без последствий (в виде дальнейших перегораний) |
Что будет-это к циганке... |
AleXis6
это был не симистор
сгорел термопредохранитель, я просто не знал что это такое думал термодиод или терморезистор, когда увидел в других схемах понял что это.
короче резистор поставил 10кОм и термопредохранитель на 115 градусов 2А |
shov244
AleXis6 писал: | это был не симистор
Ни шо не понятно . Переведи пожалуйсто . |
igorasan
Попал в точности такую же ситуацию (...не посмотрел и поставил 500W...), только я в электрике "0", может кто подскажет что сделать. Или надо делать это: резистор поставить 10кОм и термопредохранитель на 115 градусов 2А |
igorasan, Сначала нужно определить неисправный компонент, а потом его заменить. Но главное-это определить. |
