Вытяжка Forall RHF607-850 помогите опознать микросхему.
Stornton
Сообщение #1 от 06/12/2010 00:29 цитата
Кухонная вытяжка Forall RHF607-850 помогите опознать микросхему. Оторвало верхнюю часть.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 06/12/2010 00:52 цитата
Дорогой, сия микросхема прошитый контролер... Ну и где собираешся взять?.
А так пожалуста - HT48R05A - 1 A712G2326#N
Stornton
Сообщение #3 от 06/12/2010 10:34 цитата
Ну и на этом большое спасибо.
nicken
Сообщение #4 от 28/02/2011 00:07 цитата
Перестала включаться вытяжка Kaiser, построена по абсолютно такой же схеме. Не реагирует на нажатие кнопок на блоке управления вообще, Подсветка тоже не работает. Подскажите, что посмотреть в первую очередь? Хочется попробовать разобраться самому улыбка
shov244
Сообщение #5 от 28/02/2011 00:52 цитата
nicken писал:
Перестала включаться вытяжка Kaiser, Подскажите, что посмотреть в первую очередь? Хочется попробовать разобраться самому улыбка
Раз хочется - вскрывай и разбирайся . Для начала смотри питание .
nicken
Сообщение #6 от 28/02/2011 01:26 цитата
Вскрыть дело не хитрое, питание есть. Предохранитель целый. Есть напряжение на блоке управления, при нажатии кнопок ничего не происходит. В связи с тем, что я не практик, а схемотехникой занимался только в институте, спросил совета, что имеет смысл смотреть в первую очередь. Тк возможно у кого-то есть практический опыт в схожей ситуации. Визуально никаких повреждений нет.
shov244
Сообщение #7 от 28/02/2011 12:52 цитата
nicken писал:
Предохранитель целый. Визуально никаких повреждений нет.
Смотри питание и генерацию на контроллере .
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 от 28/02/2011 17:44 цитата
И какое напряжение? Питание контролера с микросхемки стабилизатора какое?
