Саша Г.Б.
Подскажите пожалуста если не в тягость.Фен "Эльта" работает ,но периодически увеличиваются или падают обороты двигателя вентилятора. И это приводит к перегреву спирали.Контакты чистые ,диоды хорошие.Как можно снять крыльчатку вентилятора (пластик) не повредив её?Заранее благодарен! |
Саша Г.Б. писал: | периодически увеличиваются обороты двигателя вентилятора. И это приводит к перегреву спирали | = так НЕ БЫВАЕТ - с точностью до наоборот!
Зачем лезть в двигатель?! Что с питанием на нем (с отвода спирали)!? |
Саша Г.Б.
KRAB! Вы правы всё наоборот.Греется спираль немного,а когда увеличиваются обороты то нагревание(красная спираль в некоторых местах) пропадает.НО быстро снова падают (как бы переключается)обороты.Работала пару лет нормально.Тяжеловато туда влезть-спираль горячая.НО подпаяю и выведу для контроля провода. Спасибо!Отпишусь. |
Саша Г.Б.
KRAB !КАк ВЫ и сказали замерял на массе двигателя и отвод со спирали там 4в.Это на большем нагревании т.е в позиции 2.Хотел померять на поз. 1 не работает вообще.Или перегрет и термо отключил или переключатель позиций.Пока писал остыло и замерял снова .4 в. и там и там.Обороты как бы во второй позиции большего нагрева больше.НО напряжения мерял на постоянке везде 4в Ну может так прыгает 5-3 .Греется спираль и отключается.НО обороты не увеличиваются с подключенным тестером. xarl Вам спасибо за инфоомацию о качестве этих фенов.Видимо сборка и китайские контакты.Хотя написанно Германия. |
Мелиор
Саша Г.Б., в заголовке дописывай неисправность, как того требуют правила форума |
Саша Г.Б.
Понял ВАС Мелиор.Исправлюсь. |
Мелиор
Саша Г.Б., ну про закон Ома и т.п. я уже не буду дальше писАть ... |
Саша Г.Б.
теперь всё понял.Спасибо! |
Саша Г.Б.
Разобрал двигатель.Щётки затирают.Исправил (шлифанул ,ходят свободно) фен работает нормально.Спасибо ВСЕМ. |
