Nickolai
Здравствуйте.
Кофемашина Krups SUP018K Typ 905 Toscana Edition ( Saeco Vienna ) не срабатывает индикация переполнения контейнера для отходов, а значить засыпает отходами через верх.
Сам индикатор (красный светодиод) рабочий, если вынимаешь контейнер для отходов, индикатор светится.
В чём может быть причина не срабатывания индикации переполнения контейнера для отходов ?
HOOLIGAN-1105
Посмотри программные установки в меню(сервисное меню). Там и индикация проверяется, и кол-во чашек, и литраж, и ....многое |
Nickolai
В этой меню нету.
HOOLIGAN-1105
Значит сбой программный ,мы, в сервисе , плату заказываем так, как прошить нечем и нечего Если знаешь продуктовый номер могу мануал на Philipsе поискать, там их 67 видов |
Nickolai
О программном сбое я тоже уже думал, но...
Заметил что во время работы механики (заварочного механизма) кратковременно загорался красный индикатор (светодиод). Все цепи от концевика контейнера проверены, сам концевик тоже нормальный, а от рычажок на концевике похоже был подогнут, в результате был малый ход, и машина считала что вынимался контейнер.
Сейчас машина на прогоне, проверю как будет. |
HOOLIGAN-1105
Если я правильно понял,программно машина может работать без мусорного контейнера? Странно! По идее она должна отказаться от операции варки кофе. |
Nickolai
Nickolai, отметь в заголовке. |
mayak-232
Кофемашина Electrolux TSK-1062
сдохла плата управления,где взять или как вылечить?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 14:23
кофемашина Electrolux TSK-1062 сдохла плата управления,где взять? |
