Термопот Raketa 3.0LA не работает насос
Иван231286
Сообщение #1 от 02/03/2011 23:06 цитата
Питание на моторчик поступает через спираль подогрева. Спираль сгорела. Можно использовать сопротивление. Вот только на сколько Ом, я не знаю. И параллельно с сопротивлением надо впаивать Конденсаторы, тоже загадка.
Кто-нибудь делал такие вещи? Подскажите.
Сообщение #2 от 02/03/2011 23:15 цитата
Иван231286, а почему тебя не устроил ответ здесь http://monitor.espec.ws/section39/topic168695.html?
Иван231286
Сообщение #3 от 03/03/2011 14:34 цитата
Как можно запустить насос если на него не поступает питание? Питание поступает через спираль подогрева. Она перегорела.
vosremont
Сообщение #4 от 04/03/2011 15:10 цитата
Зачем запускать насос если он все равно не будет греть?
Иван231286
Сообщение #5 от 04/03/2011 22:28 цитата
Нагрев то работает... Подогрев сгорел...
shov244
Сообщение #6 от 05/03/2011 00:08 цитата
Raketa твоя ?
