паровая станция Siemens TS 25325 - капли воды на белье
edo1
Сообщение #1 от 15/03/2011 18:22 цитата
сначала жена была довольна, потом стала жаловаться на то, что в начале глажки выходят капли ржавой воды; недавно стала жаловаться, что вместе с паром постоянно идёт вода, гладить невозможно.
предусмотрена штатная система очистки от накипи: пробка в бойлере, откручиваешь, сливаешь грязную воду, наливаешь чистую, бултыхаешь и сливаешь.
в инструкции сказано чистить после каждых 10 использований, каюсь - до этого не чистил ни разу.
почистил, с водой вышло достаточно много накипи. стало лучше, но не идеально (все равно иногда на белье оказываются мокрые пятна). после высыхания следов не остаётся, но всё равно неприятно.
кроме того кажется, что давление пара стало ниже, чем было изначально.
вопросы:
- я подозреваю, что какой-нибудь клапан забился накипью, правильно?
- можно ли попробовать почистить от накипи, залив в бойлер раствор уксуса или лимоннуй кислоты? (в инструкции написано лить только воду)
- может быть можно разобрать станцию, снять злополучный клапан и почистить его? (я пока разбирать не пробовал)
Сообщение #2 от 16/03/2011 01:14 цитата
edo1 писал:
- разбери и посмотри ... там прокладки наверняка есть .... а температура и резина ...
sugrobinsk
Сообщение #3 от 24/11/2015 15:06 цитата
Здравствуйте!
Паровая станция как в названии темы.
Перестала выходить на режим готовности.
Насос накачивает в бойлер воду, начинается нагрев, и через некоторое время отключается тэн (проверял, трогая пальцами стенку бойлера).
Фото бойлера ниже.
Под цифрой 1 судя по всему датчик температуры, при комнатной температуре 270 Ком.
Цифра 3 – тэн, замер сопротивления 40 Ом.
Цифра 2 – три провода, сечение ближе к 1 кв. мм. Во всех комбинациях между собой звонятся накоротко. Что это на самом деле?
Еще непонятен режим работы клапана на выходе бойлера. При отсутствии напряжения на катушке он открыт, т.е. продувается, если дуть в штуцер на бойлере со стороны насоса. При подаче напряжения клапан закрывается.
Есть предположения куда копать дальше?
