стопыч
В хлебопечке LG HB-202 CE выработалась втулка (слетает ремень аж!). Выбивается ли втулка из этой детали (см фото)? Или где купить эту деталь? Вал выработался незначительно, но и его б заменить. Но где взять? на "ведёрки" з.части в инете есть, а вот этого ненашел.
serega-64
стопыч, Чисто логически раз втулка есть,значит ее как то засадили - вывод один,значит можно и выбить и во вторых втулка непростая,а меднографитовая,сначала надо найти что то похожее с внутренним диаметром,потом довести разверткой,а наружный пусть будет больше,сделать меньше не проблема,ты бы размеры выложил для начала. |
стопыч
serega-64, размеры втулки: наруж - 17; внутр - 8; h - 16. Так мож деталь отлили вокруг втулки . Опасаюсь разбить.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 19:39
Стучал --- неидет! Сильней бить ужо низзя, расколется. Найду чего то похожее на эту втулку и буду высверливать. Мож у кого опыт уже есть, как вынуть ея оттудова? |
shov244
стопыч, не проще ли на вал одеть обойму , а втулку расверлить под эту обойму . |
стопыч
shov244, обоймы подходящей пока нет. Вобщем, чего найду --- так и сделаю. |
serega-64
стопыч писал: | Так мож деталь отлили вокруг втулки | Ну это не совсем так,скорей завтулили на горячую,нагревай вокруг не газу и выбивай осторожно.А втулки такие попробуй от эл.моторов с авто,в магазинах или на развале,там точно стоят меднографитовые. |
стопыч
serega-64 писал: | стопыч писал: | Так мож деталь отлили вокруг втулки | завтулили на горячую,нагревай. |
Деталь то пластмассовая. Даже не пластмассовая, а не знаю как материал называется... Фенолформальдегидная смола, кажется так называлось (мож ошибаюсь). На старых, советских утюгах рукоятка была сделана из такого, очень похоже. Греть, думаю, бесполезняк. Но навсяк попробую. |
shov244
стопыч писал: | Вобщем, чего найду --- так и сделаю. |
Вообще такие вещи не искать и самому делать , а по хорошему отдать толковому токарю и с ним решить "что и как" и конечно "за сколько". |
ANATOLISTESLA
стопыч писал: | serega-64 писал: | стопыч писал: | Так мож деталь отлили вокруг втулки | завтулили на горячую,нагревай. |
Деталь то пластмассовая. Даже не пластмассовая, а не знаю как материал называется... Фенолформальдегидная смола, кажется так называлось (мож ошибаюсь). На старых, советских утюгах рукоятка была сделана из такого, очень похоже. Греть, думаю, бесполезняк. Но навсяк попробую. | Какая пластмасса??? Обойма силуминовая,втулка-медно-графитовая.Выбивается элементарно.И к токарю.Если токарь толковый-сам подберет материал[проблемма известная] |
стопыч
ANATOLISTESLA, хошь я тебе кусочек этого "силумина" отколю и пришлю. Сам посмотришь!!! Можешь на весы свою силуминовую положить и сравнить с моей. Говорю пластмасса, знач пластмасса! Обоймы никакой нет. Втулка в пластмассе!
ANATOLISTESLA
стопыч Дружище ,так китайцы обули по полной владельца такого бутора-немедленно на свалку пока не отравились хлебом из этой чудо-печки.[Всякие видал-но это шедевр.] А рекомендации те же остаются-только выпрессовывать нужно осторожнее-,[ лучше со струбциной.]
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 17:21
ANATOLISTESLA писал: | стопыч Дружище ,так китайцы обули по полной владельца такого бутора-немедленно на свалку пока не отравились хлебом из этой чудо-печки.[Всякие видал-но это шедевр.] А рекомендации те же остаются-только выпрессовывать нужно осторожнее-,[ лучше со струбциной.] | Хотя конечно могли и отлить целиком загнав предварительно втулочку в форму-тогда плохо. |
стопыч
ANATOLISTESLA, печь несколько лет отпахала (люди хлеб не покупали, пекли ею). Эт ещё хорошо, что столько выжила печь. Я в деревне. Как поеду в город, тады разыщу втулку подходящую, и высверлю старую. Вопрос изначально был: Выбивается иль нет. Мучили сомнения: Бить или не бить... Чувствую, бить нельзя. Приемлемых вариантов ремонта вижу два: 1) смена втулки. 2) насадка на валик и райбирование старой втулки под больший диаметр. Похоже отлили, вложив втулку в прессформу. |
ANATOLISTESLA
стопыч писал: | ANATOLISTESLA, 2) насадка на валик и райбирование старой втулки под больший диаметр. ( | Зря время не трать-это на месяц максимум.Уже пробовали на разных моделях.Там минус в том ,что большое тепловое расширение и отсутствие смазки. |
стопыч
ANATOLISTESLA писал: | Зря время не трать, большое тепловое расширение и отсутствие смазки. |
не небуду зря тратить. Да и в шею не толкают! Только в свободное время. Отмечу тему "отложено". Как сделаю, - покажу. Спасибо. |
GAVRILA
mogu skazat kak ustranil nepoladku. Esli interesno , to rasskagu. S uvageniem , Gavrila |
GAVRILA, валяй! В полной форме ответа есть "русская клавиатура", пользуйся. |
МАКАР
Может не ко времени со втулками в хлебопечках расстался методом установки роликовых подшипников с внешним диаметром 12мм внутренний 8 мм. Втулка выпресовывается тяжеловато. После установки подшипников возвратов не было. Ремонт проводил на печках дэу, лж, витес. Со стороны ведра желательно ставить фторопластовую шайбу. |
nikin_n
Вопрос на засыпку - чем смазывать, а то греется не спортивно... |
МАКАР
Без споров греется сильно, ставлю фторопластовую шайбу сам подшипник не смазываю,сделал уже 6 замен на подшипник -2года полет нормальный. |
Pilotissimus
Подскажите ребята, пробовал ли кто перевести на подшипники мешалки в Либертон LBM05? А то отпахала нормально печка 2 года и вывалилась одна мешалка наружу))Отнес мастеру. Позвонил что уже сделал.Но через какое то время ситуация повторится с точностью то 100%)) |
