Кофемашина KRUPS XP7200 - ошибка №3
dr1v3
Сообщение #1 от 30/05/2011 13:45 цитата
Доброго вам времени суток! У меня такая проблема - машина работает отлично но 2 - 3 первые операции (прочистка, варка кофе или подача пара, неважно), после этого загораются все четыре лампочки (постоянное мигание) а на табло сверху цифра 3, при этом выключай не выключай, машинка может заработать через 30 мин, а бывает что и сутки стоит отключенная и не помогает, также можно несколько раз подергать все датчики типа отсека для сброса и уровня воды иногда помогает, но только на пару операций и опять тоже самое все четыре лампочки мигают! Буду безумно благодарен вашей помощи, а то она меня уже достала ))
vservice
Сообщение #2 от 30/05/2011 20:10 цитата
а ты кроме, как подергать за датчики ничего не попытался проверить? Да чотя бы разобраться, как это работает?
dr1v3
Сообщение #3 от 30/05/2011 21:59 цитата
vservice писал:
Спасибо тебе друг за столь содержательный ответ, но мне тока и остается как самому разбираться, так как у нас в крыму нет ни одного сервиса! До етого разбирал её много раз были проблемы - 1 - это течь бойлера (прорвало сальниковую манжету на штоке) звонил на крупс там сказали , что такую деталь мы не привезем, только бойлер в сборе (даже не представляю стоимость) а оказалось все просто, нашел ремкомплект на москвич 2141 (в котором оказалась нужная манжета) и стоимось его была 7грн, 2 - это когда начал течь клапан сброса остаточного давления ремонт оказался тоже элементарным (замена пружинки и уплотнительного резинового кольца), а тут скажем на вид неисправности не видно и в электронике я не силен, поэтому еслиб не было проблем яб сюда и не писал а в инете ниче не нашел!!!!
vservice
Сообщение #4 от 31/05/2011 20:46 цитата
dr1v3 писал:
vservice писал:
Вот это ты перебрал.
dr1v3
Сообщение #5 от 31/05/2011 20:48 цитата
а ты знаешь сервис KRUPS в крыму??? ну тогда подскажи!
vservice
Сообщение #6 от 31/05/2011 20:49 цитата
dr1v3 писал:
vservice писал:
а вот с такими ремонтами ты вообще скоро выкинешь свой аппарат на помойку.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 21:50
Тебе не обязательно обращаться в сервис крупса. Достаточно грамотных мастеров, которые знают что надо делать и как это сделать.
dr1v3
Сообщение #7 от 02/06/2011 19:48 цитата
vservice писал:
dr1v3 писал:
vservice писал:
Всем спасибо за советы, но разобрался сам. И из за такого не отдал бы машину в сервис. Для тех у кого будет такая проблема - когда шток поднимается вверх для сброса кофе в контейнер, там есть кнопка датчик на каторую он нажимает в своем верхнем положении, он находится на одной площадке с двумя датчиками наличия контейнера для сброса кофе в машине. Эта площадка пластиковая и хлипкая (есть небольшой ход вверх и вниз) и поетому кнопка не всегда срабатывает, на ней надо немнога подогнуть металлический хвостик и вуаля проблема решена! (проблема не стоит того чтоб за неё отдать даже 50 грн в сервисе)
