Ekater
Кофемашина не использовалась полгода, была исправна.
И вот включили - очень резкий треск вынудил ее выключить.
При снятой задней крышке видно, что нагнетательный насос трещит вхолостую, а воду не всасывает. Возможно ли такое из-за длительного простоя и возможно ли исправить самостоятельно? |
shov244
Ekater писал: | нагнетательный насос трещит вхолостую, а воду не всасывает. |
Ekater , R-ние насоса какое ? |
Ekater
Имеете ввиду сопротивление? Померял мультиметром между контактами - 400 Ом. |
vservice
shov244, интересно, о каком сопротивлении речь? Ты представляеш, что собой представляет помпа кофемашины? |
shov244
vservice писал: | Ты представляеш, что собой представляет помпа кофемашины? |
Ага .
Ekater писал: | Померял мультиметром между контактами - 400 Ом |
Нормально , диод цел . Попробуй подать на него напрямую 220В , оставив открытым выход ( т.е. исключив все , что после него ) . Если качать не будет то меняй насос .
Через рожок вода идет ? Прокачай воду через него , вполне может завоздушена система . |
Ekater
От насоса отходит две трубки - одна толстая силиконовая для воды, вторая тонкая из жесткого пластика. Отсоединение силиконовой не помогает, а вот для чего тонкая пластиковая и можно ли ее отсоединить? Сам насос работает, т.к. трещит насухую сильно и вибрирует. Может ли в насосе что-то засохнуть за полгода неиспользования, например высохла вода в нем и присохли какие-нибудь клапана?Может есть у кого схема насоса? |
shov244
Ekater
Цитата: | Если качать не будет то меняй насос .
благо в продаже есть и не дорого . |
Ekater
В Екатеринбурге нету в Сервисных Центрах, под заказ от месяца и более. |
shov244
Ekater
Спасибо shov244! Есть в наличии за 670 руб всего! |
Ekater
Отсоединил тонкую пластиковую трубку с выхода помпы, был выброс сжатого воздуха и помпа заработала, Подключил обратно трубку и все стало ОК. Видимо действительно была воздушная пробка. Спасибо! |
shov244
Ekater писал: | Видимо действительно была воздушная пробка. |
Надо быть внимательным , давно бы проблему решил .
Цитата: |
Через рожок вода идет ? Прокачай воду через него |
Ekater
В теме добавил [РЕШЕНО] - этого достаточно для закрытия?
А через рожок воду прокачать не получалось, только отсоединение трубки устранило пробку. |
