Saeco Royal cappuccino пишет BrewUnit Block
korkyson
Сообщение #1 от 15/06/2011 18:08 цитата
Royal cappuccino . Пишет Brew Unit Block. Подскажите что это может быть. Двигатель редуктора рабочий.
shov244
Сообщение #2 от 15/06/2011 20:52 цитата
Очистить рабочий блок
korkyson
Сообщение #3 от 16/06/2011 10:56 цитата
пробовали даже без рабочего блока..
shov244
Сообщение #4 от 16/06/2011 11:05 цитата
korkyson писал:
В этом случае , что пишет ? Двигатель редуктора включается ?
korkyson
Сообщение #5 от 16/06/2011 15:06 цитата
ДА
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:09
нет... не включается
пишет то же самое.. думаем на прошивку
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:10
мы не вставляем рабочий блок, зажимаем датчик рабочего блока.. ситуация без изменений.. следовательно проблема не в рабочем блоке
shov244
Сообщение #6 от 16/06/2011 21:01 цитата
korkyson писал:
не включается
Вот и смотрите почему ...
korkyson писал:
думаем на прошивку
С такими думками ... лучше сразу отнести к специалисту в ремонт .
korkyson
Сообщение #7 от 16/06/2011 21:05 цитата
да мы и сами можем прошить.. прошивки нет
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 22:05
я думал тут форум специалистов
shov244
Сообщение #8 от 16/06/2011 23:00 цитата
korkyson писал:
да мы и сами можем прошить..прошивки нет
Ремонт любого устройства всегда начинаете с прошивки ?
Что сами сделали ? Плату смотрели ? Особое внимание обратите всё , что связано с двигателем редуктора .
korkyson писал:
Вот тут ты правильно подумал ? Здесь не форум помощи клиентам , пальчиком неисправность не покажут .
korkyson
Сообщение #9 от 21/06/2011 14:00 цитата
просто уже всё испробовали. Подавая напряжение напрямую на двигатель, он вращается. т.е. всё как-бы работает. но как только включаешь, то сразу высвечивает вышеуказанную надпись.
shov244
Сообщение #10 от 21/06/2011 14:34 цитата
korkyson писал:
Какое U-ние подавали ?
Ведь в начальный момент после включения машина производит самодиагностику и если двигатель в это время не включился , то она и выдаст такую ошибку .
korkyson
Сообщение #11 от 24/06/2011 15:16 цитата
а если просто перепрошить. попробовать. а там будет видно. весь вопрос в том , где взять эту прошивку? может кто-то поделится?
shov244
Сообщение #12 от 24/06/2011 20:24 цитата
korkyson писал:
korkyson, а прошивки ищут здесь http://monitor.espec.ws/section26/
korkyson писал:
А если не зажимать ? Что в этом случае пишет ...
Странно , но ответа не последовало ... Или не подавали , а просто прозвонили .
