кофе машина Krups XP7240, не наливает кофе
Помошник
Сообщение #1 от 03/07/2011 20:03 цитата
Ошибок не выдает, но вода в заварной механизм не попадает, а сливается в поддон, таблетка не формируется, в отходах молотый кофе.
Пытался добраться до заварного механизма, но сталкнулся с непонятной ситуацией, не получается снять тарелку для зернового кофе. Один винтик открутил, но регулятор помола не пускает, сильно тянуть боюсь, что то крепко держит. В чем секрет, кто подскажет?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #2 от 21/07/2011 02:39 цитата
скальпелем заглушку сними, там увидишь секрет. А вода в поддон - это дистрибьютор скорее всего. Почитай у друзей ///////////////////////////////, может что полезное выудишь. Как у тебя таблетка сформируется, если вода в котёл не попала?
ericson
Сообщение #3 от 19/08/2011 10:27 цитата
Подскажите пожалуйста что может быть за беда. Кофемашина Krups XP7240 после включения и режима тестирования выдает ошибку 09. С чем она может быть связана и есть ли какая-нибудь документация на нёё. машину я частично разобрал и хочется её починить самому( интересно как инженеру). До этой проблемы вода стела в поддон в больших количествах. устанил её сам.(заменил уплотнения).Заранее спасибо.
