Romel
Вывинтил 4 винта torx tr15, снял дно. Нужно снять двигатель, но на валу голова, которая руками с усилием не снимается. Хвост вала со шлицами, ухватился разводным ключем, подергал - не откручивается.
Искал сервис мануал - нет ничего. Как же снять эту голову? |
Romel
С помощью второй пары рук таки открутил голову и смазал втулки скольжения. |
Romel, если проблема решена, надо тему отметить. |
Romel
Напишу подробнее: вал нужно жестко зафиксировать за шлицы и резким усилием выкручивать голову против часовой стрелки. |
!ROM
Спасибо, это действительно так. |
