Стабилизатор LUXEON RKV-800 срабатывает защита
Валентин СП
Сообщение #1 от 04/09/2011 20:36 цитата
Здраствуйте.После вкл стабилизатора таймер начинает отсщет и мигает зеленый светодиод *Выход*.За три секунды до окончания отсщета начинает мигать и красный светодиод *Работа*.По окончании отсщета кратковременно засвечивается зеленый светодиод *Выход* и срабатыват реле.Затем реле отпускает и начинает мигать красным светодиод *Работа* и на дисплее высвечивается *L*,Напряжение на выходе-0.Заменил транзисторы Q2,Q3 c1815 и D10.У одного из транзисторов даже крышу сорвало.Есть подозрение на микросхему LRMCU8B2K-D18/P (на плате написано LR5465M3A).Найти ее не удалось.Подскажите,как быть?Спасибо.
tsivil
Сообщение #2 от 12/09/2011 01:36 цитата
из 5 пришедших на ремонт - у 4 проблемы в релюшках -плохая пайка -прегрев контактов-деформировался корпус реле -контакты не достают из-за деформации, ну и замкнутые катухи в реле +погоревшие с1815
