Стабилизатор питания Wusley SVC-5000W не работает
Lserega83
Сообщение #1 от 04/11/2011 13:05 цитата
Стабилизатор питания Wusley SVC-5000W с сервоприводом, индикатор питания светит, выхода нет.
Используется с очень большими перепадами входного напряжения!
Схемы нет. Очень хочу
Блок управления собран на LM324N (Uп=18V), транзисторы Q1-Q3 TIP41C и TIP42C - прозвонил/целые (из интернета: они горят чаще всего). При включении раздается щелчек, как я понимаю от двигателя на трансф-ре (возможно диагностируется/крутится в начале работы).
Lserega83
Сообщение #2 от 05/11/2011 08:48 цитата
Попробую я заменить эти частосгораемые детали.
