alexradio
Деталь не звонится,маркировки нет, внутри что-то болтается
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 21:11
Стоит в инфракрасном обогревателе диодный мост +, сопротивление 72 кОм, это и пошло на 1 ножку MOC3023
serega-64
alexradio писал: | это и пошло на 1 ножку MOC3023 |
А остальные куда? Может это ионизатор,хотя нахрен он там нужен Вот в фенах бытовых ионизаторы встречал,а тут - вопрс? По дорогам на реле не похоже? |
7slava7
может датчик опракидывания? |
serega-64
Цитата: | может датчик опракидывания? |
Мысль оч интересная,не исключено. |
alexradio
Наврятли, похоже на предохранитель.Ножки 4 но они спаяны вместе по две.
На диодный мостик приходит 220В, резистор и это гасят напряжение на оптопару а она включает два симмистора |
Рифат
Обыкновенный человек
alexradio, такие и в утюгах стоят тоже.Тебя не на какую мысль это не наводит? |
alexradio
Мелиор
Если внутри что-то болтается, то это скорее всего датчик опрокидывания. В UFO они стоят, только выглядят по другому. Ты попробуй прозвони в разных положениях, может ты звонил в "опрокинутом" положении |
Рифат
Цитата: | Обогреватель IF-2000--2012А
2. Система защиты
.......Безопасность прибора гарантируют датчики от перегрева и опрокидывания, которые отключают обогреватель в экстренном случае...... |
alexradio
Выкинул всю электронику и включил на прямую |
Рифат
alexradio
Мелиор, grifat Вы правы!!!
Это датчик опрокидывания. Я снял крышечку(довольно легко) и выпал шарик.
Насчёт пожара, он стоит в магазине и всегда под присмотром |
shov244
alexradio писал: |
Если он носимый , то не ровен час убежит в подсобку , оставшись без надзорно ... |
Мелиор
Та ладно вам. Во всех что-ли обогревателях стоит датчик опрокидывания?! Это дополнительная опция, так же, как газконтроль в духовках - пока есть не во всех, нельзя считать необходимой |
Если, не дай Бог, что случится и попадется толковый дознаватель... Зачем приключения? |
shov244
Мелиор писал: | Та ладно вам. Во всех что-ли обогревателях стоит датчик опрокидывания?! |
Ну в других стоят что то другое , например защита по температуре ... А тут раз и
alexradio писал: | Выкинул всю электронику и включил на прямую |
и мама не горюй ... |
Мелиор
Помниться были обогреватели, похожие на нынешнюю спутниковую тарелку, только маленькую. С современной точки зрения вообще ужас: открытая спираль, никакой защиты вообще - шнур прямо на патрон, контакты в 3 мм от металлического корпуса... А первые электроплитки! Спираль и на нее ставишь алюминиевую кастрюлю! Ужос!
Это так, вспомнилось... А на счет дознавателя xarl совершенно прав |
alexradio
В магазине он прибит к потолку как и второй(кстати разбирал второй там тоже нет электроники) а в таком положении он бы всё равно не работал бы. |
Рифат
Слав, однозначно на заводе переработали этот обогреватель--какую то электронику туда ненужную впихнули Гораздо ведь безопаснее , удобнее и практичней--всё выкинуть и пользоваться так.Вот ведь недотёпы--эти инженера- разработчики
P.S. |
