Sergey_76
Доброго времени суток, форумчане! Моделька старая, но привезли из Германии. Я так понимаю, все "кишки" у нее аналогичны модели серии 7200. Прошу проконсультировать по проблеме. Перелопатил подобные темы, но решения не нашел. В общем. Машина работала в офисе, через некоторое время ее решили заменить, потому как отказывалась варить кофе. Я ее приобрел по-дешевке. Проблема была с концевиком на верхнее положение поршня. Так же, был заменен дистрибьютер на модифицированный (прежним владельцем). Машинка поработала недельку. Теперь возникла проблема. При включении, цикл не начинается сначала, то есть, с помола зерен. Включается помпа, качает некоторое количество воды, поршень опускается вниз, но не до конца, потом возвращается в исходное, а горячая вода из нагревателя выходит из капучинатора. Так повторяется 2 цикла и машина встает в ошибку 5. Я так понимаю, это отсутствие подачи воды в первый момент. Но вода то поступает, помпа качает. Разбирал дистрибьютер, ничего криминального не увидел. Собрал обратно, думаю правильно, потому как по-другому собрать невозможно, везде есть специальные шлицы.
Буду рад любому совету спецов. Если у кого есть возможность прислать мануал, плиз, будьте добры! |
Sergey_76
Немного уточняю. В идеале должно быть: при включении, мигает кнопка включения, работает двигатель дистрибьютора, потом включается кофемолка....и далее.... У меня же, при включении, мигает кнопка включения, сразу включается помпа, качает воду в пресс... а далее я уже описывал.
Я так понимаю, проблема достаточно частая, судя по форуму, неужели никто ее не решил? |
barabasha2009
У меня подобная проблема.Я поменял флоуметр и перестало выдавать ошибку 5.Теперь постоянно пишет что нужно наполнить аппарат.Я думаю это проблема в насосе.Заказал насос.Жду.Будут результаты напишу. |
Sergey_76
Если пишет, что наполнить аппарат, то это скорее чудит уровнемер на емкости воды. Его просто можно выключить, вынув клемму из платы и контролировать визуально. Да и звук работы помпы сразу подскажет об отсутствии воды. |
k0lok0l
barabasha2009 писал: | У меня подобная проблема.Я поменял флоуметр и перестало выдавать ошибку 5.Теперь постоянно пишет что нужно наполнить аппарат.Я думаю это проблема в насосе.Заказал насос.Жду.Будут результаты напишу. |
Проблема в плате уровня воды. Находится сразу же за контейнером для воды. По размеру плата где-то 4х2см.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 16:34
Пятая ошибка говорит о не поступлении воды в самом начале. Устраняется заменой счетчика воды.
20150318_234933 - 1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
330.16 КБ |
Просмотрено: |
465 раз(а) |
