jane303
Прошу помощи! Перестал реагировать на кнопки аэрогриль VES747D. Только при нажатии на кнопку "сброс" пищит пищалка. Причем временами работал нормально. Думал холодная пайка, разобрал, просмотрел через лупу, все подозрительное пропаял. Сначала при повороте платы индикации изредка реагировал на кнопки, потом перестал. Думал может ленточный кабель где переломался, прозвонил - все в норме. Из приборов только тестер, как проверить процессор - не знаю. Питание на электронику 4,96В. Светодиодный индикатор показывает нули, температура 65 гр, скоросто вентилятора - высокая, т.е. исходный режим. |
serega-64
Кнопки на предмет утечки прозвони. |
jane303
кнопни прозвонил. На 2 Мом показывает обрыв. Как проверить генерацию на кварце у микроконтроллера? |
jane303
А если нет осциллографа? Только тестер с измерением частоты до 20 кГц? |
А кварц на какую частоту? |
jane303 писал: | А если нет осциллографа? | - то неси его к Мастеру ... там нечего делать - одна ИМС и все на ПП ... Три детали с обвеской - и мучаешь Участников! |
jane303
Значит буду искать осциллограф. Хочу из принципа сам сделать, начать с трех деталей. |
