Kaskad11
Заказал вот такую лопатку. Код детали - KW712246. Ставлю на место - болтается. Меряю вал - 8 мм. Отверствие в лопатке - снизу 8,2 мм., сверху 8,75. На фото все видно. Собственно вопрос: мне так "повезло" или запчасти не всегда бывают качественные?
Kaskad11,
Kaskad11
Так вроде ж все правильно заказал. И все равно "попал". |
Или ты попал, или тебя не поняли... |
Kaskad11
Ага, когда деталь по коду заказываешь нужно быть большим оригиналом, что б не понять. А может элементарный брак? Вот на фото видно внутри ступеньку. Именно в этом месте заканчивается "лыска" и дальше идет круглое отверстие.
T_R_O_S
Да все они, китайские, изделия имеют такие зазоры, сколько ни сталкивался, все очень похоже, лишь бы не проворачивалась лопатка.
Литье такое, и еще что хочу заметить, что у них такие вещи подходят к многим изделиям. |
Neos2311
Совет: Я поступил следующим образом.
1.Просверлил отверствие 2,5мм в торце лопатки со стороны фаски.
2.Нарезал резьбу М3
3.Установил лопатку на вал и закрутил винт М3 на максимальную длинну, слегка поворачивая то влево, то вправо во время закручивания винта.
При этом материальные затраты=0 |
nikin_n
А ведерко как теперь мыть ? Низ лопатки ? |
Neos2311
Ведёрко и лопатка моются так же как и прежде. Винт откручивается даже рукой(кроме первого раза).
DenCent
А на каком сайте заказывали лопатку? если можно в ЛС. Спасибо. |
DenCent, полагаю, на Украине. А вот ты откуда, неизвестно. |
DenCent
