kraf
Перестал включаться кулер дисплей моргает через каждые три секунды и не включается, ни на одну кнопку не реагирует. Раньше бывало так, питание 220 вкл и выкл помогало теперь нет. Полез глубже но визуально ничего не обнаружил. Думаю пока не буду ковырять по инету пороюсь но пока инфы по данному аппарату не нарыл.
Мужики подскажите где можно нарыть информация по ремонту кулеров BIORAY может кто ни будь ткнёт ссылкой и покажет сервис мануал. Буду заранее благодарен.
Фотки блока питания и платы управления в теле письма.
Plata BP.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
290.61 КБ |
Просмотрено: |
357 раз(а) |
Plata upravleniya.JPG |
Описание: |
Плата управления с дисплеем | |
Размер файла: |
257.28 КБ |
Просмотрено: |
298 раз(а) |
Plata upravleniya 2.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
282.96 КБ |
Просмотрено: |
280 раз(а) |
Marka Bioray 380LC.JPG |
Описание: |
Наклейка с маркировкой кулера | |
Размер файла: |
202.89 КБ |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
NikolaiMalaxov
kraf, а вон в Б.П.литы попробуй заменить,да один припухший-видишь? |
Ну, да. Похоже дефект явный. С блока питания начни. |
syrko
kraf писал: | визуально ничего не обнаружил |
А конденсатор справа от Q4? |
shov244
NikolaiMalaxov писал: | kraf, а вон в Б.П.литы попробуй заменить,да один припухший-видишь? |
NikolaiMalaxov писал: | А конденсатор справа от Q4? |
Может это кажущее явление на фото ... но с БП конечно надо начинать . |
kraf
Спасибо за подсказку, мне сначала тоже показалось что он припухлый. Проверю, отпишусь. |
kraf писал: | мне сначала тоже показалось что он припухлый. Проверю, отпишусь. |
Что значит "показалось"? Тогда измеряй емкость... |
shov244
xarl писал: | Тогда измеряй емкость... |
А может нечем ... тогда только замена . |
kraf
Спасибо всем за подсказку, это действительно был электролит высохший 470 mF 25 v.
Помогла замена на новый.
Проблема решена.
Plata BP remont.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
246.98 КБ |
Просмотрено: |
284 раз(а) |
kraf, в заголовке допиши "РЕШЕНО". |
