teres_vl
Доброго здравия, коллеги. Попался в ремонт выше обозначенный пылесос. Пробило выпрямительный диод в ИП. Соответственно накрылся медным тазом PIC 12C508A. Может у кого-нить имеется прошивка. Или этот чип лоченый ? Можно, конечно, сколхозить, но, хотелось-бы попытаться восстановить оригинал
Тему, открыл здесь, но, если модераторы сочтут нужным, то переместите плиз в поиск "прошивок". |
teres_vl писал: | Или этот чип лоченый ? |
teres_vl
xarl, Спасибо, подтвердил мои предположения. Что-ж, отрицательный результат- тоже результат. |
teres_vl
По согласованию с клиентом, поставил обычный выключатель, однако осталась неудовлетворенность. И вот сегодня наткнулся на статью в Радио №8 2006г. "Дистанционный регулятор освещения", также выполненный на PIC и, управляемый одной кнопкой. Но, увы, "поезд уже ушел". Я это к тому, что, если кто столкнется с подобной проблемой, возможно, этот пост будет полезен. |
Мелиор
teres_vl писал: | По согласованию с клиентом, поставил обычный выключатель, однако осталась неудовлетворенность. | А у меня всегда остается удовлетворенность, когда можно выкинуть ненужную, неоправданно усложненную схему. Микроконтроллер в пылесосе, охренеть! |
cybe
Думается, там pic для регулировки оборотов движка и соответсвенно мощности, а энтих регуляторов хучь опой жуй |
Ерунда какая то, хоть бы светодиодиков понатыкали или дисплейчик какой худенький...
Мелиор
Без Wi-Fi? И даже USB выхода нет? |
teres_vl
Всем Спасибо за внимание к теме. Ваши посты прибавили настроения и оптимизма
cybe писал: | Думается, там pic для регулировки оборотов движка и соответсвенно мощности, а энтих регуляторов хучь опой жуй |
Полностью согласен, но упомянутая мной схема регулятора, предполагает минимум переделок в монтаже. Плюс не надо выводить потенциометр для регулировки оборотов. И алгоритм управления тоже сохранен: короткое нажатие кнопки- вкл-выкл, длительное- регулировка мощности. Даже больше- повторное длительное нажатие изменяет направление регулировки. Поэтому и обратил внимание на эту схемку. К тому-же, если Вас мучает радикулит, и реализовать схему полностью, то управлять пылесосом можно будет с пульта от ТВ |
teres_vl писал: | К тому-же, если Вас мучает радикулит, и реализовать схему полностью, то управлять пылесосом можно будет с пульта от ТВ |
Во! То, что надо. Пусть, сцуко, сам убирает! |
shan907
Там хитрый регулятор, вкл/выкл и регулировка скорости всё одной кнопкой. Обращайтесь ко мне если кому понадобятся запчасти на Томас. |
Ostapyuk
shan907 писал: | cybe писал: | Думается, там pic для регулировки оборотов движка и соответсвенно мощности, а энтих регуляторов хучь опой жуй |
Ребят, выручайте.
Перестала работать на нем кнопка вкл\выкл, поменял плату. Проработал с новой платой 10 мин, потом перешел на минимальные обороты и внутри что-то начало тарахтеть негромко. Решил выключить, но на кнопку он не реагирует. Нажимаю кнопку, гаснет лампочка, но пылесос продолжает работать. Обороты тоже не меняет, т.е. полностью игнорирует кнопку. В розетку втыкаешь и сразу работает.
В чем причина может быть? |
Ostapyuk писал: | Ребят, выручайте. | - привози ... сделаем! |
Ostapyuk
KRAB писал: | - привози ... сделаем! |
Сколько стоить будет? Пылесос весь нужен или можно только плату? |
Валера12
