Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается (решено)
Петровыч*
Сообщение #1 от 03/05/2012 19:44 цитата
Доброго дня всем.
Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается Cod: 3200065
Помогите определить в чём проблемма, в плате электоники или неумею запустить этот бойлер.,инструкции также нет.
Один мастер поменял ТЭН ,тепер при включении в сеть загораются все лампочки и тухнут,светится только on/of и мигает значок типа (резистора) . Если придержать кн. on/of ,начинаеи мигать один индикатор шкалы мошности. Пытаюсь включить без воды, на планке
термодатчика есть два терморезистора ,пробовал охлаждать,сопротивление меняется. Как электроника определяет пустой или с водой бак?
Заранее спасибо
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 03/05/2012 19:50 цитата
Петровыч* писал:
Петровыч*, раз ты поднял вопрос в данном разделе, то я отвечу вопросом на вопрос:
- Что твой аппарат имеет общего с С/М и П/М ??? злость
Петровыч*
Сообщение #3 от 03/05/2012 21:26 цитата
• Функция самодиагностики и кнопка сброса аварийного сигнала ...,как это
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 22:35
2 независимых термостата не допустят перегрева воды,... точно на планке есть два терморезистора
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 22:39
• Кнопка сброса настроек на лицевой панели.... в этой модели почемуто ненаблюдаю
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 22:41
Без сервисной документации неразобраться недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
http://www.spectr.sebastopol.ua/index.php?productID=48489
фото бойлера
Петровыч*
Сообщение #4 от 04/05/2012 23:07 цитата
Всем спасибо,форуму, сделали.... , сброс ошибки, почистил релюху, ОК, пошло ,Ура !
Петровыч*
Сообщение #5 от 08/05/2012 01:07 цитата
Я бы ещё поставил тумблер на этот бойлер чтоб включался после всего и молчания учасников
@Nadin@
Сообщение #6 от 02/02/2014 21:01 цитата
Всем добрый вечер! что делать, у нас эл.водонагревательный бак фирмы Ariston, несколько дней был отключен от сети, при включении моргают все индикаторы, сделали диагностику - при 5 сек. нажатии на кнопку включения, остались гореть индикаторы 3,4,5 - по инструкции это указывает на отсутствие воды, но на самом деле в баке вода есть и открытии крана вода идет. Помогите пож., что делать? недовольство, огорчение
meistroisk
Сообщение #7 от 02/02/2014 21:47 цитата
когда отключили, водой пользовались? если нет воздушной пробки- зовите мастера
Сообщение #8 от 02/02/2014 22:13 цитата
@Nadin@ писал:
что делать?
- собирать деньги на мастера, тут не техподдержка клиентов.
