kucher2011
Доброго времени суток! Имеется стабилизатор напряжения Forte TDR-5000VA. Использовался в частном секторе, с большими перепадами напряжения. В конце концов был перегружен от чего спаялись контакты реле(3-х штук, там всего их 5). После чего были заменены на новые. Также была замена всех конденсаторов, LM324. После этого работает, но напряжение на входе равно напряжению на выходе, т.е. не стабилизирует. Есть мысли что виноват микроконтроллер, но о прошивки для него ничего в инете нет. Может кто встречался с такой проблемой? |
шайтан
Виртуоз болгарки
kucher2011, ты не в тот раздел зашел - посему перемещаю. |
kucher2011
Пардон, я так понимаю нужно было в разделе "Периферийные устройства" |
kucher2011, в заголовке кратко укажи проблему. |
kucher2011
очень нужны хоть какие-то советы по моей проблеме. заранее спасибо |
kucher2011
Спасибо, посмотрел. Но про управляющий микроконтроллер ничего не сказано. |
не поможет тебе "контроллер". У тебя есть доступ к его содержимому? Нет - а значит в помойку его! |
kucher2011
В помойку микроконтроллер? или все устройство? Возможно ли найти такой микроконтроллер или перепрошить его? |
НЕТ - не найдешь - только донор |
kucher2011
спасибо, буду искать донера. даже купил бы, если бы кто-нибудь предложил |
kucher2011
так донора и не нашел стабилизатор ушел в длинный сарай))))) Всем спасибо за помощь.тему можно закрывать |
