FiIin
В индикаторное окошко попал мусор, который загораживает цифры. Как разобрать весы, чтобы почистить.
После откручивании винтов снизу, отделяется серая панель (2), но ее не дает снять чашка весов, которая не снимается с основания (1). Она приклеена или на защелках? Приложить силу или как-то еще разобрать?
Yuritsh
В каких-то весах, чтобы разобрать, мне приходилось отцеплять четыре пружины, которые крепятся к крючкам на основании. |
это было в напольных бытовых
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 13:25
скальпелем подцепить стекло индикатора оно на двухстороннем скотче снять почистить поставить |
Yurk
Для того, чтобы разобрать эти весы необходимо зафиксировать нижнюю часть весов (2), например, прижав ее к столу, и повернуть чашку весов (1) против часовой стрелки, а затем снять ее. Чрезмерное прикладывание силы не нужно - можно сломать. |
igo707
Спасибо помог совет |
igo707, заполняйте Профиль... |
