booratino
Всем привет.
Машинка 4 года честно отработала. не ругается, но течет оттуда. см. фото.
как эта часть тела у нее называется?
эта деталь разбирается и чинится или ее надо менять целиком?
Спасибо.
XP7240a.jpg 166.63 КБ Скачано: 761 раз(а)
booratino, конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле... |
booratino
а я и не просил меня техподдерживать.
я спросил мнение коллектива, стоит ли этот узел пытаться отремонтировать, ремонтопригоден ли он другими словами, или не тратить время и взять новый в сборе, тем более что они в продаже есть.
а то, что спрашиваю, как называется, так это потому, что догадка - это хорошо, но хочется уверенности. |
serzh-9
booratino писал: | Всем привет.
Спасибо. |
Разбираешь поршень,вытаскиваешь и в бойлере увидишь прокладку-ее и нужно поменять |
booratino
Спасибо.
Да, первая мысль - сальник потек. )
На выходных разберу. Картинку с партнамберами нашел.
А там еще на штоке с прижиной какая-то то ли смазка,
то ли что-то вроде бесцветного силикона.... кусками лежит.
не обращать на нее внимание или это она из под
этой прокладки как раз и вытекла
и ее (смазку) тоже нужно ставить вместе с прокладкой? |
serzh-9
booratino,
Да не обращай на смазку внимания,меняешь сальник и ставишь обратно поршень.Партномер сальника MS-5015004
И можешь радоваться |
booratino
MS-5015004 - порвалась пополам.
пружина MS-5002212 тоже пополам. ну, ее можно заправить, чуть короче станет. а какую смысловую нагрузку вообще она несет? на картинках в магазинах она дугой вставлена в MS-5002205, а у меня была прямая и зацепилась за какую-то тонкую проволочку в мельнице.
MS-0697072 "поршень с двумя прокладками" у меня оказался с одной прокладкой. и прокладка однобоко стерта. менять однозначно. отдельно прокладки не продаются?
booratino
- сальник заменил
- контакты припаял на место
- трубки к бойлеру и к соплу капучинатора поменял местами, износилась сильно.
- подмотал нитки под прокладку на поршне.
работает.
serzh-9, спасибо за участие и моральную поддержку. |
booratino
Забыл спросить... когда я ее гонял разобранную и без мельницы, видел, что если включить приготовление кофе, то по окончании режима в бойлере оставалась вода. А если включать промывку, в бойлере воды не оставалось. Это так и должно быть, или еще какие-то глюки? |
