zaz1987
Шуруповерт Kress AB 120 -12v
Аккумулятор.Ni-Cd 12v 1,5Ah. 10 элементов по 1,5 Ah
Зарядное устройство.-Kress CLG-60 1100mA. Прекращение заряда по dv.
Добрый вечер, нужен совет. Поменял 10Шт Ni-Cd 1500мАч(так как они отработали ресурс), на 2200мАч аккумуляторы в шуруповерте, аккумуляторы совершенно новые. Зарядил, пробую в нагрузку, шуруповерт плохо тянет под нагрузкой, и грееться все 10 элементов аккумулятора. Думал может шуруповерт плохой, но вставил аккумулятор в другой шуруповерт все то-же самое, рукой останавливаю, трещетка не срабатывает аккумулятор сильно греется. С родным аккумулятором удержать нельзя.Разбираю аккумулятор тот что отремонтировал , меряю напряжения на каждом из элементов,напряжения все одинаковые вплоть до миливольта. Что посоветуете? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zaz1987, могут сами аккумы быть левыми. |
zaz1987
Других нет, по Украине все сайты обрыл. Только эти нашел.Аккумулятор монтажный SC2000+T Bossman (для шуруповертов). 2200mAh |
zaz1987, за все время на форуме так и не научился тему оформлять?
Исправлю, но последний раз. |
zaz1987
Паял нормальным паяльником 40Вт, на аккумуляторах есть лепестки.Подключаю лампочку галогенку к аккумулятору потребление 7 ампер..Напруга держиться в раене 10,5-11В..
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 21:53
xarl. Прошу прощение за неправильное оформление оглавления, буду знать как... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zaz1987, меряй ток и просадку напруги. |
zaz1987
Спасибо, разобрался.. Причина была в выводах аккумулятора которые приваренны точечной сваркой к корпусным клеммам аккумулятора, сделанны из какой-то дряни. При токе в 7 ампер на выводах было падение напряжения в 2 Вольта, грелись ужасно. Я их откусил и припаял листовую медь толщиной 1 мм. При этом ситуация изменилась. Шуруповерт рукой теперь не остановить, аккумуляторы не греються вообще..Паял канифолью в место флюса, с помощю паяльной станции, темптература 450 град., при такой температуре припой быстро растекаеться время пайки 3-4 сек но корпус не успевает нагреваться при этом пайка получаеться хорошей не "холодной". Всем огромное спасибо, тему можно закрывать... |
