Торшер.
Pin
Pin
Сообщение #1 от 20/05/2004 21:51 цитата
Сгорела лампа (галогеновая- HALOLUX) 230В.-250 Ватт.
В напольной лампе.
Купил новую ,воткнул НЕ идёт?
Открываю коробочку, в которой выключатель смонтирован,
а там целая схема на симисторе!
Но самое интересное в лампе нет регулятора яркости.
То есть после предохранителя идёт выключатель сети и схема
управления симистором , без возможности снаружи (коробочки)
управлять фазой открывания симистора,то есть один выключатель.
Вопрос на ... там стоит симистор если 220В. можно напрямую подать?
Или у галогенки какие то особенности?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 от 21/05/2004 09:56 цитата
Можно и напрямую. Семистор стоит для того чтобы регулировать яркость. А регулируется возможно удержанием кнопки включения.
Pin
Pin
Сообщение #3 от 21/05/2004 11:24 цитата
Вот от руки нарисовал схему.
Нет никакой регулировки яркости(?),подстроечный резистор РТ
стоит внутри коробки.
Как можно тут удерживая выключатель SA
нажатым что то регулировать?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #4 от 21/05/2004 11:56 цитата
Значит вместо С4 перемычку. Схена есть и другая с регулировко и управлением света любым пультом ДУ.
Rottor
Сообщение #5 от 21/05/2004 13:35 цитата
Pin,
Подать напрямую можно, без проблем, а регулятор поищи - должен быть.
Сообщение #6 от 21/05/2004 16:10 цитата
Pin, регулятор есть и подключается он между внешними выводами PL и P, а подстроечник на ПП задает интервал регулировки.
Добавлено 21-05-2004 16:17
Да, ты схемку-то как рисовал проверь, здается там ошибка в подключении R2, R4. Сравни с подобными схемами, их полно в интернете. (наподобие делается управление двигателями пылесосов).
Pin
Pin
Сообщение #7 от 21/05/2004 20:48 цитата
Да спасибо всем.
Вот Итальянцы!
Так регулятор запрятали что чуть под лупой не пришлось искать.А хозяева все в разьезде ничего не сказали.
На стойке ползунковый переменный резистор его ногтём только двигать.И всё под один цвет.
А R2 (7К) к нему и идёт.
Ну а дохлым был симистор ВТА 10-600В.
Каприкорнус
Сообщение #8 от 21/05/2004 20:54 цитата
Поздравляю !
Сообщение #9 от 22/05/2004 08:52 цитата
Pin, а я те че сказал, сам так когда-то пылесос ремонтировал - принесли без шланга, а в нем резистор был, пришлось для проверки внешний цеплять.
Pin
Pin
Сообщение #10 от 22/05/2004 10:20 цитата
KRAB, Дак и у меня так же, торшер у хозяев ,а пульт у меня.Когда пульт отделял от стойки то думал,что вся схема
в пульте встроена и не обратил внимания на стойку.Тем более что там так миниатюрно всё устроено, что надо присмотреться
хорошо,чтоб ползунок найти.
Когда же срисовал схему стало ясно, что к R2 должно быть что то подключено.
Сергей Шпаков
Сообщение #11 от 21/05/2023 22:55 цитата
А схема,всё-же срисована не верно.Нижние выводы ёмкост. должны соединяться с лев. выв. симист.. А движок потенц. РТ- с левым выв. выкл. SA.
