Термопот Panasonic NC-PF30 PV сгорел от 380 Вольт
ОлегDOBRYI
Сообщение #1 от 18/10/2012 10:22 цитата
В термопот из розетки пришло напряжение 380 В, на плате блока питания выгорели С1, R2, и варистор ZNR, при визуальном осмотре. Заменил кондер и варистор, а вот резистор обгорел и маркировки не видно, нужен его номинал. Может у кого есть фото с обеих сторон платы? на плате написано PR40H560 - видимо название платы.
shov244
Сообщение #2 от 18/10/2012 10:26 цитата
Поставь от 10 до 30 Ом .
ОлегDOBRYI
Сообщение #3 от 18/10/2012 10:54 цитата
а снова не рванёт?
shov244
Сообщение #4 от 18/10/2012 11:09 цитата
Может , если не проверишь ...
heanch
Сообщение #5 от 05/12/2012 11:47 цитата
Соседняя моделька,может быть...
ДОБАВЛЕНО 05-12-2012 11:51
Обратная сторона...
 Размер файла:  290.98 КБ
 Просмотрено:  671 раз(а)
 Размер файла:  322.85 КБ
 Просмотрено:  552 раз(а)
