Пылесос Siemens VS08G2090 определить детали
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 от 02/11/2012 16:50 цитата
пылисос Siemens VS08G2090/03 FD: 8511 00079
Сгорели сопротивления и транзистор на плате,помогите определить их номинал... За ранее благодарен!
Прошу прощение за не качественное фото,под рукой фотоаппарата не оказалось,а сканер старый... недовольство, огорчение
shov244
Сообщение #2 от 02/11/2012 20:15 цитата
virmeshter писал:
Прошу прощение
Да ладно , чё уж там , все нормально видно ... лучше скажи , пылик с регулировкой оборотов или только с плавным пуском ? Если с регулировкой , то какой ?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 02/11/2012 20:52 цитата
с регулировкой,регулировка на трубе,как устроенна не знаю- не разбирал,но скорее резистивная если судить по замерам...
по плате,выяснил что Т1 1G, R1 Вроде как 102 а вот с R2 и R3 непонятно... они в цепи транзисторов,транзисторы включают симистор,собственно рассчитать их не сложно,просто хотел удостоверится в своей правоте...
shov244
Сообщение #4 от 03/11/2012 00:12 цитата
virmeshter, хорошо если всё получится заменой того , что явно погорело ... а так подсказки по номиналам можешь не дождаться , как говориться "всё в твоих руках" . Приходилось решать , только заменой платы , либо включением на прямую ( без регулировики ) , но с плавным пуском .
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 от 03/11/2012 01:04 цитата
shov244, тут вроде не критично... проц скорее всего жив,а все остальное ерунда... а регулировку можно на крайняк придумать на примере плавной регулировки ламп накаливания голливудская улыбка
shov244
Сообщение #6 от 03/11/2012 01:40 цитата
virmeshter писал:
Незя , так как регулировка на ручке ... божеупаси , а вдруг . упс! На корпусе можно , но девайс будет не тот ... если только с согласия клиента одобрение
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 03/11/2012 10:20 цитата
[quote="shov244"]
virmeshter писал:
Естественно- но до этого еще далеко... надо решить "мирным" путем голливудская улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 08/11/2012 21:13 цитата
Решено! Подсчитал нужные сопротивления,установил,заработало!
Может кому понадобится:
R1,R3- 1k R2- 82 T1-1G ...
