Электропривод швейной машинкиЭП-40-5 не регулируются обороты
fedorukan
Сообщение #1 от 09/11/2012 16:30 цитата
В электроприводе швейной машинки ЭП-40-5 ,выпуска СССР перестали регулироваться обороты(вышла из строя микросборка 3ГП08 и найти проблема) и при нажатии на педаль появляются только максимальные.Для уменьшения оборотов я использовал ЛАТР,но так как он тяжелый решил приспособить ДИММЕР для выключателя лампочек,и хотя обороты уменьшаются хорошо, но появляется искрение между щетками и коллектором.
Может кто подскажет, как убрать повышенное искрение?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 09/11/2012 18:29 цитата
fedorukan, а разве схема с микросборкой не по принципу диммера работала?
fedorukan
Сообщение #3 от 09/11/2012 20:12 цитата
Принцип может и такой, но при работе с микросборкой или с ЛАТРом искрения почти нет, а с ДИММЕРОМ искрит прилично и при работе сгорит коллектор,я думал, что может надо припаять чего- нибудь для уменьшения искрения, или возможно ДРИММер для освещения не годится для коллекторных движков,или использовать регулятор оборотов от дрели или болгарки.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 09/11/2012 20:53 цитата
fedorukan,
Там как раз стоит классический диммер на симисторе ! Подбери искрогасящий кондюк или применяй схему с коммутацией симистора при переходе напруги через ноль.
