Cameron KFS-111 кухонные весы не взвешивают
bobic1
Сообщение #1 от 08/02/2013 22:18 цитата
После замены батареек весы перестали взвешивать. Все остальные режимы (время, температура, таймер, вес/объём) работают нормально. При включении взвешивания тест проходит, устанавливается "0", через секунду "1грамм" и ещё через секунду "2кг"и не реагируют на вес, при этом переключение объёмов (ml/oz) работает. Напряжение на выводах тензодатчика (S+ и S-) при изменении нагрузки меняется от -0,2 mV до +0,9mV. Может кто сталкивался с подобным. Стоит ли овчинка выделки, или сразу на помойку?
Табло после прохождения теста взвешивания
 Размер файла:  225.82 КБ
 Просмотрено:  522 раз(а)
  4_.jpg  154.43 КБ  Скачано: 543 раз(а)
Сообщение #2 от 08/02/2013 23:29 цитата
bobic1, в заголовке кратко укажи проблему
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Paris55
Paris55
Сообщение #3 от 17/04/2016 13:24 цитата
Столкнулся с аналогичной (один в один) проблемой после замены батареек. Было ли найдено решение?
Сигнал с тензодатчика не замерял. За тензодатчиком стоит ОУ lm324dc. Есть ли смысл пробовать его менять?
Сообщение #4 от 17/04/2016 20:22 цитата
Paris55, равнодушие
Сообщение #5 от 18/04/2016 08:15 цитата
выбрось
