cabat
Добрый день!
Помогите опознать деталь на плате управления.
Пока выяснил, что это flayback диод в составе схемы управления нагрузкой на симисторе
Плата 1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
751.16 КБ |
Просмотрено: |
375 раз(а) |
Он у тебя неисправен? Почему такой интерес к нему? |
cabat
Случайно спалил блок управления мельницей - перепутал разъемы мельницы и насоса..
Визуально гавкнулись резисторы R470, их заменил, но не помогло..
Видимо надо менять либо симистор FT0407MD (на него нашел даташит), либо диод SM83A, вот его пока не нашел..
Резисторы.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
313.98 КБ |
Просмотрено: |
311 раз(а) |
"Видимо" в ремонте не прокатывает. |
cabat
Не в ту ветку запостил?
Сорри, просто увидел здесь аналогичный топик.. |
В ту, но дальнейшие действия с прибором могут его убить, если уже не убили. |
cabat
Ну мне терять нечего - там видимо есть механические проблемы с варочным блоком - работает, но течет..
так что если спалю - хуже уже не будет..
а так все таки можно еще будет пользоваться, пока на новую деньги не появятся.. |
