Dastinos
При включении работает с перебоями, с нагрузкой и без, реверс работает плавно.
Подскажите в каком направлении искать неисправность ? |
Dastinos, что сделано-проверено? |
Dastinos
Разобрал, механических повреждений нет, смазки достаточно, шестерни целые. Попробую почистить щетки, отпишусь. Вот пока и все. |
ДядяЮра
Dastinos, А Как сам-то переключатель" Реверса" поживает?
В ней ведь движок постоянного тока. |
slavulena
Проверь надежность пайки деталей на плате , особенно терморезистора. |
Dastinos
И что характерно, периодически нормально работает без перебоев.
А как выглядит терморезистор ? |
slavulena
На плате деталей не так много. Слегка понажимай на каждую и смотри на пайку , не появится ли трещина. |
Dastinos
Почистил щетки, неисправность не пропала, как была прерывистая работа на "прямом" ходу так и осталась, реверс работает плавно.
Померил напряжение на двигателе, колеблится от 130-230 v. |
slavulena
Ты пайку деталей проверил? |
Dastinos
slavulena
Возьми паяльник и пройди по всем местам пайки. |
slavulena, уже интересно становится... |
Dastinos
Если там есть таходатчик ... а он там должен быть ... то ... |
Dastinos
Пропайка не помогла, как работала "рывками" так и работает (напряжение на двигателе скачет от 120 до 230), реверс нормально работает без "рывков". Таходатчик, как он выглядит ? |
shov244
Dastinos писал: |
Почистил щетки ... Пропайка не помогла, как работала "рывками" так и работает (напряжение на двигателе скачет от 120 до 230) |
Беда какая то , вроде бы всё сделал , а нет ... может к мастеру пора , шоб он в других местах U-ние померил , да и отремонтировал . Ведь каждый должен заниматься своим делом . |
Dastinos
Да далеко везти в ремонт, но видимо придется. |
Цитата: | Таходатчик, как он выглядит ? | - шарик, цилиндрик ... короче в ПОИСК - я уже описывал КАК, ЧТО и ЧЕМ менять ... |
lipek
Стандартный дефект. При изготовлении двигателя коряво зделали шахту в которой едит щеточка , на конце шахты почти возле самого коллектора - аусеницы , чистка помагает. попробуйте мож поможет. |
