Утюг Philips GC 4640 (подключение контактов подошвы)
Bobmarl
Сообщение #1 от 15/03/2013 21:31 цитата
Разобрал утюг чтоб немного почистить, но потом заметил, что одна шина (L) отпала и куда ее пристроить я незнаю помогите с проблемой. Супруга уже нагнетает...любимый утюг ))) По фото 2 снаружи видно как до разборки была подключены клемы и на фото 1 сама проблема - отпавшая шина
 Размер файла:  296.26 КБ
 Просмотрено:  486 раз(а)
  14032013372.jpg  189.4 КБ  Скачано: 376 раз(а)
shov244
Сообщение #2 от 15/03/2013 23:01 цитата
Bobmarl, там не трудно догадаться откуда отвалилась шина ... сверлится отверстие в шине и в лепестке терморегулятора 1.5-2 мм и скрепляется винтом с гайкой .
Bobmarl
Сообщение #3 от 15/03/2013 23:21 цитата
Если нетрудно укажите что с чем соединить?? Заранее спасибо! Спаять можно??? Или только сверлить???
 Размер файла:  225.07 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
shov244
Сообщение #4 от 16/03/2013 10:31 цитата
Bobmarl писал:
Что так трудно проследить цепь шина - терморегулятор - контактная термозащита - тэн ?
Bobmarl писал:
Спаять можно???
Ты бы еще про сапожный клей спросил бы ...
