Султан
Доброго времени суток )
Ситуация следующая . В режиме ECO при нажатии на кнопку отпаривания (на самом утюге) , падает напряженке на плате управления до 12 В , тускнеют светодиоды индикации , и при отпускании кнопки отпаривания выключается полностью парогенератор , также иногода он отключается сразу при нажатии на кнопку отпаривания На остальных режимах (средняя и максимальная сила отпаривании) работает более стабильно , но иногда тоже отключатся хотя гораздо реже
Насколько я понял нежим ЭКО отличается тем что напряжение на бойлер подается в момент начала отпаривания и отключается (сразу) после отпуска кнопки |
shov244
Султан, так вопрос то в чем ? |
Султан
из за чего он может отключаться ? |
Султан писал: | из за чего он может отключаться ? | - сломался - нужен мастер ему. |
Marsh
Уважаемый Султан, не расскажете, чем закончилось дело?
Мою паровую станцию этой же модели постигла та же участь: сначала пару раз она просто отключилась в процессе глажки, но я не придала этому значения, подумала что от перегрева...
Потом я случайно заметила, что у неё самопроизвольно включился и нагрелся утюг, хотя, она была только включена в розетку (я часто гладила и вилку из розетки вынимать было лень), но при этом кнокпка вкл/выкл на самой станции была выключена, был только повернут регулятор темературы на утюге (это меня очень сильно испугало, благо утюг стоял на подставке, ведь мог бы стоять и на доске, тогда бы возник пожар).
Теперь она почти постоянно выключается на максимальном паре минут через 10 после начала глажки, а в режиме эко или среднем отключается почти сразу, после того как захочет сгенерить пар. После таких отключений утюг уже сам не включается, но стоит выключить станцию из розетки и снова включить, не нажимая кнопок на самой станции, как утюг вновь можно включить отдельно от станции поворотом регулятора. |
Marsh, пользователю не нужно вдаваться в такие тонкости, нужно только соблюдать инструкцию по эксплуатации, остальное - дело мастера. |
Marsh писал: | не расскажете, чем закончилось дело? | - отнес на свалку ... |
Султан
вопрос решен был заменой сетевого конденсатора(уже не помню наминал, большой желтый ) )) и это не раз помогало ))) |
candyman
принесли такой коллеги, конденсатор с обозначением на плате 2002 при номинале 0.68 мкф тестером М890 на пределе 2мкф измеряется как 0.244мкф
PICT1351a.JPG |
Описание: |
пленочный конденсатор из утюга | |
Размер файла: |
213.76 КБ |
Просмотрено: |
783 раз(а) |
