PiterI
При запуске приготовления, в любом режиме меню, выдаёт ошибку Е3. После пропайки платы питания стал выдавать ошибку Е1. Посоветуйте куда лезть ещё? Крышку разобрать не удаётся, что-то мешает. |
PiterI
почистил датчик установки чаши, ошибка Е1 исчезла. Но Е3 осталась. Провод датчика идёт в крышку. Что можно сделать? |
shov244
PiterI писал: | При запуске приготовления, в любом режиме меню, выдаёт ошибку Е3. Посоветуйте куда лезть ещё? Крышку разобрать не удаётся, что-то мешает. |
Убедись для начала с датчиком ли проблема - с имитируй его R-ние ...
А вобще , сколько он у тебя показывает ? |
PiterI
в нажатом положении 97кОм, в отжатом 7,5 Ом. |
shov244
PiterI писал: | в нажатом положении 97кОм, в отжатом 7,5 Ом. |
Интересно , чё ты там нажимаешь ?
Что у тебя там стоит концевик или датчик ? Если концевик , то он не нормальный , либо прибор ... Если датчик , то почему в одном положении Омы показывает ... как правило должно быть обрыв .
Если крышку разобрать не можешь - давай фото ... поможем покурочить . |
cybe
в помойку эту хрень одноразовую! |
Ну зачем же сразу в помойку.
На экране отображено «Е3». • Почистите механизм регулировки пара, если проблему не удалось разрешить, обратитесь
в сервисный центр. |
cybe
xarl, неужели берёшься за бибикеи и прочие эленберги? мне за пузырь в падлу такое делать |
shov244
cybe, похоже ты по ремонту стиральных машин ниже милек не опускаешься ... Indesit, Zanussi для тебя не бренд ? |
PiterI
Датчик находится визу под кастрюлей, он один в этой хрени. Следит за наличием кастрюли(нажатие) и еще за чем-то, что и даёт ошибку Е3. даю фото крышки.
cybe
PiterI
Ремонтировать придётся по любому. Пока лежала и ждала своей очереди на ремонт закончилась гарантия, производитель актировать не желает. Вот бьюсь с ней, клиенту не докажешь, что аппарат нужно на помойку. Раз сдавал по гарантии, вот и делайте. |
cybe
PiterI, xarl же подсказал про ошибку! |
cybe, Вадим, давно отказался от мелкой, кроме микровеек. |
cybe
Юра, в принципе, я не против если оплачивают (допустим дорого сердцу) , ну а ТС сам попал на гарантию |
Вот это меня удивило больше всего: выполняют гарантийный ремонт, не имея даже инструкции пользователя... |
shov244
Да знаю скоко стоит ... 2 - 3 аналогичных девайса равны одной ст. машины . У меня это не спешный ремонт с ковырянием в носу не много времени убивает ... |
PiterI
Просушил датчик феном, заработал запуск из меню, но после окончания варки вместо того чтобы переключиться в режим подогрева опять выскакивает Е3. Чётр, у меня башка скоро лопнет! |
cybe
xarl писал: | На экране отображено «Е3». • Почистите механизм регулировки пара, если проблему не удалось разрешить, обратитесь
