JDS1
Всех приветствую на форуме
Прошу помочь в решении проблемы: имеем душевую кабину с радио. Довольно им пользовались т.к. были проблемы с розеткой в ванной комнате. Сегодня подключил, включил радио и немного расстроился.
Сначала опишу алгоритм работы радио: при включении раньше вообще включалась начальная волна без поиска (допустим 87.0). Затем нужно было нажать кнопку Tune и нашлась бы первая волна. При следующем нажатии - следующая, и так до конца. Дальше играла бы последняя станция до тех пор, пока не нажмешь кнопку Rst (Reset). Но на сегодняшний день при включении сразу включается последняя волна. При нажатии кнопки Rst слышно, как приёмник быстро проходит все станции и доходит до последней, т.е. как-будто кнопка зависла в нажатом состоянии.
Я разобрал блок управления, проверил кнопки - всё исправно. При нажатии цепь замыкается, при отпускании кнопки - размыкается. Другие кнопки тоже проверил - алгоритм аналогичный. Механически тоже всё ок - не западает и т.д.
Само устройство (помимо радио есть другие функции) состоит из двух плат. Дорожки протёр, разрывы между ними прочистил - эффекта ноль
Я конечно не мастер, но с паяльником немного умею обращаться, с мультиметром тоже. Так что надеюсь на подсказку - в каком направлении копать Спасибо. |
Предлагаю альтернативу - брать в кабину iPhone.
Копать ничего не надо, надо вычислить неисправность. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
JDS1, неплохо бы измерения сделать для поиска неисправности. |
JDS1, в душе - моются, а не радио слушают ... а если так нужно - к Мастеру! |
JDS1
Айфон, не вариант Тут кнопочку нажал и радио играет.
viktor_ramb, какие именно измерения?
KRAB, к Мастеру - это к какому-то определённому человеку?
Я вот что подумал. При нажатии кнопки видимо подаётся импульс и сигнал идёт на какой-то прерыватель-счетчик. А если он постоянно в замкнутом состоянии, то и получится такая ситуация как у меня. |
Нихрена все не так ... я же сказал - к Мастеру ... |
JDS1
Кто этот Мастер то? Или в смысле найти мастера по ремонту техники? |
именно так - найди мастера |
