Avia1966
Разобрал его сгорел термо предохранитель заменил но нагрева нет может не так подключил помогите подключить контакты.
bork.rar 3.33 МБ Скачано: 637 раз(а)
bork 2.rar 1.85 МБ Скачано: 514 раз(а)
serega-64
Avia1966, Разрисовывать надо было, а так ХЗ, не каждый день утюги приносят. |
NikolaiMalaxov
Avia1966, а у термо предохранителя много контактов? |
cyberbob
Avia1966, Тут Цешку хотя бы надо,а так только гадать.. |
Avia1966
Посмотрите фото подключал так красный с платы + красный с тена + синий на L коричневый + чёрный с платы на N земля с землёй жёлтый с платы + белый с тена. У термо предохранителя 2 контакта но есть ещё датчик температуры который стоит на подошве и соеденяется с чёрным разъёмом. Ток вот при включении в сеть индикатор повер горит при нажатии кнопки температура светодиоды загораются но нагрева нет. |
Сергей92
А без электроники тэн греет? |
Avia1966
Сергей92
Avia1966, пишите так, что ничего не понятно куда и чего... А вообще если плата имеет только два провода (не считая земли), то я осмелюсь предположить, что она включается вразрыв нагрузке.
Единственное непонятно как получает питание схема при коммутации реле. Так что думаю там не два провода.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:42
Если бы я покрутил плату в руках (что называется вживую...), а так - только предположения
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:56
Да, а что там за обугленный контакт возле микросхемы? Или показалось... |
Avia1966
Это показалось там всё чисто а с платы выходит 3 провода красный чёрный и жёлтый но жёлтый это не земля. Между жёлтым и черным стоит конденсатор маркировка 103 2KV. |
Сергей92
Короче смотри: реле коммутирует тэн. От него и пляшем. Надо разобраться где силовые контакты, а где управляющие. Один из них (силовых) идёт на тэн, другой - сеть (L).
А третий провод - общий с платой и тэном - сеть (N). Вот и всё... |
Avia1966
Всё только для вас добавил второй архив. Ну а про реле подумаю.Смотрите фото. |
Сергей92
Красный соединяй с сетью (L) и с красным тэна.
чёрный соединяй с сетью (N).
жёлтый соединяй с белым тэна. |
Avia1966
Всё так и подсоединял жёлтый идёт на реле через сдвоенный конденсатор и чёрный провод. Хотелось бы увидеть эту плату в оригинале а то кажется что кто то в ней уже копался. |
Сергей92
Avia1966
Вполне вероятно. Ну сделать можно? |
Сергей92
Сделать можно всё. Было бы желание. А что вас привело к принятию такого решения? |
Avia1966
Да просто жалко выбрасывать. А вось ещё и послужит. |
Сергей92
Я имел ввиду " кажется что кто то в ней уже копался." |
Avia1966
Уж больно криво припаян сдвоенный кондёр к нижней части платы. |
Сергей92
