Пылесосы Philips FC9081, 9082, 9083, 9084, 9086 (кнопка вкл)
kitwe
Сообщение #1 от 28/11/2013 08:06 цитата
На данной серии пылесосов установлена часто ломающаяся кнопка китайского производителя NOVA KAN-J4-8 (фото прилагается).
Ссылка на спецификацию производителя (стр. 5) - http://www.novaele.com/NOVA2012s.pdf
Изготовитель пылесосов при этом предлагает вместо перепайки дешевой китайской кнопки купить новую плату за 1200-1300р бяка . Поиск по просторам нашего интернета (кнопки и аналогов) результатов не дал. Колхозить и присобачивать другие кнопки на корпус пылесоса не хочется.
Есть ли аналоги? Если кто сталкивался поделитесь опытом как вышли из этой ситуации?
shov244
Сообщение #2 от 28/11/2013 11:18 цитата
kitwe, можно попробовать отремонтировать ... с нормальными руками это получается . А если хочется купить новую , то нужно искать её по другим бытовым приборам . Вот , как пример http://www.nord-remont.ru/sale/44/_p9_aview_b1976763 ... ну или зайдите в СЦ , если конечно не на Северном полюсе живете .
kitwe
Сообщение #3 от 28/11/2013 11:49 цитата
Кнопка подгорела снизу, ремонту не подлежит. С такими ножками (ножки несущие) как у этой кнопки нет других кнопок. Живем конечно южнее северного полюса, но чето не доезжают они до нас).
Из той же серии но не впаяешь http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=1956
shov244
Сообщение #4 от 28/11/2013 12:06 цитата
kitwe писал:
Почему ? Про нормальные руки намекнуть иль сам догадаешься ?
kitwe
Сообщение #5 от 28/11/2013 12:37 цитата
shov244, см выше
.... Колхозить и присобачивать другие кнопки не хочется....
shov244
Сообщение #6 от 28/11/2013 12:56 цитата
kitwe, ладно могу понять , что не хочешь колхозить (про другие кнопки вообще молчу) , но ведь можно оставить ноги этой не работающей , а всё остальное (корпус , ламели) перекинуть с новой ... Ну возьми ты на конец 3 штуки новых и сделай то , что тебе надо ... потратив кровных 180 рэ . Или опять , что то не так ?
kitwe
Сообщение #7 от 28/11/2013 13:08 цитата
shov244, см выше
...Кнопка подгорела снизу, ремонту не подлежит....
Основание у одной лапы подгорело, хотя мысль конешно хорошая, можно впринципе попробывать.
shov244
Сообщение #8 от 28/11/2013 23:35 цитата
Всё зависит от того , найдешь ли ты родную ...
ponitech
ponitech
Сообщение #9 от 29/11/2013 04:26 цитата
kitwe,
а такую поставить нельзя?
kitwe
Сообщение #10 от 29/11/2013 07:50 цитата
ponitech писал:
kitwe,
kitwe писал:
....Из той же серии но не впаяешь http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=1956 ....
Судя по фирменной спецификации они продают KAN-J4-19, лапки у нее похоже коротковаты), если подумать о том чтобы согнуть и доработать напильником.
Unibob
Сообщение #11 от 03/12/2013 23:16 цитата
kitwe писал:
ponitech писал:
kitwe,
kitwe писал:
Можно поставить указанную кнопку, мы сегодня так и сделали Так что спасибо всем, кто в теме улыбка . Даже купили в том же магазине, хоть и сами нашли его.
Кнопка KAN-J4 разбирается и устанавливается на место штатной (старая снимается с контактов, выпаивать не нужно). Только при установке платы на место нужно следить, чтобы крышка кнопки не отошла.
kitwe
Сообщение #12 от 25/12/2013 14:43 цитата
Всем привет, получил вышеуказанные кнопки из вышеуказанного магазина. Кому интересно, 3 штуки обошлись в 470 рублей со стоимостью пересылки до Н. Новгорода. Сами кнопки по 60р. на сайте.
