Паровая станция Тефаль GV7760, управление работой помпы
Goover
Сообщение #1 от 18/01/2014 19:05 цитата
Такой вопрос. Интересует, что управляет работой помпы (насоса). Термореле в виде таблетки на ТЭНе?
shov244
Сообщение #2 от 18/01/2014 22:09 цитата
Goover, почему так решил ? ... обычно кнопкой на утюге под ручкой для удобства .
Goover
Сообщение #3 от 18/01/2014 22:43 цитата
shov244 писал:
Goover, почему так решил ? ... .
Ну хотя бы потому, что кнопкой управляют клапаном подачи пара.
shov244
Сообщение #4 от 18/01/2014 23:29 цитата
Goover писал:
Обожди ... откуда у тебя там насос ? ... я имел ввиду выше постом про клапан . Фото можешь дать в разобранном виде ?
Почитай , там правда другая модель http://monitor.espec.ws/section39/topic205217.html .
Goover
Сообщение #5 от 19/01/2014 09:56 цитата
Поясню: в данной модели стоит помпа для подачи в бойлер воды в тот момент, когда она там заканчивается, или скажем так, на исходе. Так вот меня и интересует, какой элемент (или может алгоритм в электронной плате) управляет этим процессом. Кстати, в теме по приведённой ссылке, есть фото моего варианта бойлера:
shov244
Сообщение #6 от 19/01/2014 22:08 цитата
Goover, ну посуди сам, глядя на фото своего бойлера ... выходы термостатов уже задействованы только на тэн . Похоже насос работает в параллель клапану ...
Goover
Сообщение #7 от 20/01/2014 07:11 цитата
shov244 писал:
Питалово на ТЭН подаётс через плавкий термопредохранитель (прямоугольный) и клемму на выводе самого ТЭНа (выделено зелёным).
Goover
Сообщение #8 от 25/01/2014 18:00 цитата
Товарищи, вопрос по прежнему актуален ...
dbyybx
Сообщение #9 от 09/07/2014 15:01 цитата
подскажите номиналы термопредохранителей на фото, круглого и прямоугольного. спасибо.
Msk199
Msk199
Сообщение #10 от 20/11/2014 11:16 цитата
Goover писал:
По моему там плата отслеживает по времни т.е. сколько в сумме сек. был открыт клапан, после включается насос, разрешение на открытие клапана только после того как прогреется вода в бойлере и сопративление на терморезисторе будет 2кОм. далее тен бойлера отключается, повторно тэн включается при 4кОм.
как то так....
