мясорубка Zelmer 986.83 что за микросхема?
Kvas
Сообщение #1 от 10/03/2014 10:21 цитата
плата управления 986.0020 http://monitor.espec.ws/section39/topic231306.html
Не включается .
Пробит стабилитрон 5,6в и микросхема ST с надписью 7FLU09B6 ( dip8).
Гугль о ней молчит. Реально её где-то найти или надо брать модуль ?
ДОБАВЛЕНО Март 10 2014
Ещё вопросик , она стоит для плавного запуска?
Есть ли у кого схемка от старших моделей без електроники , там вроде стоит терморезистор для этого .
Спасибо.
Сообщение #2 от 10/03/2014 11:12 цитата
пик какой-нить заказной ... модуль ищи
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 11/03/2014 08:31 цитата
многие мясорубки без плавного запуска, может проще 2*переключатель для реверса, или использовать штатную релюху, и кнопка старта??
Kvas
Сообщение #4 от 11/03/2014 17:30 цитата
тут намекнули http://monitor.espec.ws/section39/printview203610.html
ST7FLITEU09B6
8MHz internal RC oscillator, AWU, ROP, ICP, IAP, 5 I/Os + 1 additional output
Производитель: ST
Тип корпуса: DIP8
Kvas
Сообщение #5 от 22/03/2014 13:02 цитата
поставил вместо тиристора - терморезистор , клиенты отказались от реверса зато дёшево . подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 27/03/2014 15:44 цитата
Kvas,
Термистор?
Kvas
Сообщение #7 от 27/03/2014 20:56 цитата
да http://monitor.espec.ws/section39/topic216991.html
NTC 220D-15 но я ставил другой на ток 2А
