Электро чайник Уфесса ,отключается
Вотсен
Сообщение #1 от 17/03/2014 14:08 цитата
Электро-чайник работал исправно годов 3 ! В последнее время начал отключаться при включении ! Разобрал ,понял ,что хандряд биметаллические пластинки их там 2 шт ! [img][/img]
[img][URL=http://radikal.ru/fp/d1d4619411dc4dbb86c5da4270e17f61]
как регулировать эти пластины ?И что подскажите в этом случае ?
[/img][img][/img]
rommo
rommo
Сообщение #2 от 17/03/2014 16:00 цитата
Собери обратно, и вычисти от накипи.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 17:09
И пластины не ТРОГАЙ.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 17/03/2014 17:55 цитата
Вотсен, хоть где отключается определил?
Вотсен
Сообщение #4 от 18/03/2014 09:44 цитата
Отключается из за биметаллических пластинок точно ,также понял ,что струя пара идущая по трубке которая
находится под ручкой чайника должна без препятственно проходит и ,что самое важно плотное прилегание этой трубке к силиконовому переходнику а уже пар со своей температурой влияет на эти пластины биметаллические ,также заметил ,что пар витает в чайнике ,хотя раньше рассасывался и влетал в эту трубку ,думаю нарушено прилегания силикона и трубки переходник ! В принципе в моём чайнике нечему ломаться ,моросят только пластины биметаллические !Вопрос такой как отдельная запчасть продаётся ? Полностью мотор !Накипи нет на башмаке.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 18/03/2014 18:45 цитата
Вотсен,
Кое какие из распространёных систем для чайников в продаже видел, сколько их разновидностей всего существует одному господу известно и может узкопрофильному мастеру по чайникам со стажем!
Кто мешает отладить паровывод для корректного отключения после закипания? Если дело в самих биметаллических пластинах, то их и с разбора можно взять - я бы подарил свои, валяются без дела с пары-тройки чайников и уйдут в мусор со временем.
Вотсен
Сообщение #6 от 19/03/2014 10:00 цитата
viktor_ramb, паровывод конечно попробую отладить .возможно места соприкосновения силикона прокладки и трубки пароотвода ,надо места скрепить жидким силиконом ,вообще то данная проблема вполне может возникать только по одному поводу нарушается пароотвод из за усыхания силиконовой прокладки а значит поток пара на биметаллические пластины изменяется ,зря я гнул эти пластины !
