кофемашина KRUPS EA8010 моргает индикатор переполнения отход
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 26/03/2014 18:07 цитата
пришел с такой неисправностью.- моргает индикатор переполнения отработанного кофе ..Вскрыл , промыл прочистил , собрал . Включаю , тоже самое рёв в три ручья . Начал разбираться , чтода как работает , концевики проверил, поменял.все разьемы на плате почистил, собрал снова . включил , выставил жескость воды , температуру воды , время отключения , стартанул . заморгала ...прогрелась , включил промывку и о - алилуя !отработала промывку . Еще пару раз промывку запускал и с устройства подачи кофе и с парового сопла , всё отработала , на радостях пол вечера готовил кофе. , оставил на ночь включенную , она через час ушла в спячку(запрограмировал автоотключение час..)
Утром включаю и пиз..ц! заморгала индик . сеть запустился цикл прогрева и запуска. поршень ушел в термоблок , насос накачал воды , дистрибьютер пшикнул в поддон для слива и всЁ.поршень выбросило из термоблока и снова процесс повторился! После этого загорается индикатор переполнения . Если вытащить поддоны с отработкой и для сбора мелких частиц и сек через 10 вставить всё повторяется заново.Ошибок при этом на индикаторе ошибок не выдает Если таким макаром его (аппарат задро..ть ) начинает моргать всеми индикаторами и выдавать ошибки
- ,1 , 2 . Сегодня перепаял всю плату . прогрел!. пытался запусть без эпромки, не стартует вообще, пробовал замыкать шины дата и синхрон. аппарат выдал предупреждение что нужно чистить аппарат , запустил процесс очистки все отработало как положено . После этого аппарат стал работать как надо , сделал 9 чащек кофе , заморгал , что надо чистить контейнер , прочистил поставил все работае. Через час ушел в дежурку , после включил и всё заново , не проходить цикл подготовки моргает и всё(. чего с ним делать ? мозги кипят , выкинуть?)))
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 22:10
Короче проблема в том , что после автоотключения не проходит процесс подготовки к рабочему режиму
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 26/03/2014 18:41 цитата
Может reset после спячки не отрабатывает?
Goover
Сообщение #3 от 26/03/2014 22:23 цитата
Не проходит у тебя инициализация. Не те м и к р и к и ты смотришь .. подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 27/03/2014 15:28 цитата
reset пробовал замыкать кратковременно ,нифига индикатор вспихивает 8 и светодиоды вспыхивают и всё.
Goover, и те и не те менял один хрен то же самое , ты надеюсь про микрики те что на дистрибьюторе стоят подмигивание Цепи и там и там до проца прозвонил , там обычные резисторные делители напряжения .Вчера задроч её пока не включилась , после выключил и пошел спать , сегодня с утра таже самая пет
Goover
Сообщение #5 от 27/03/2014 17:49 цитата
Цельность цепей ещё ни о чём не говорит. Есть такое понятие - алгоритм работы. Знакомо?
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 28/03/2014 04:41 цитата
Goover, решил по умничать)? сам то алгоритм работы своим умом продумывал или в сервисе научили?
я эту хрень первый раз в жизни разбираю(надеюсь и последний ) улыбка
Goover
Сообщение #7 от 28/03/2014 19:11 цитата
makar.i писал:
Не поверишь - на форуме ... подмигивание
makar.i писал:
эту хрень
Формулировка верная!
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 29/03/2014 08:17 цитата
Goover, ответь мне на один простой вопрос КАК? С помощью метода "задр...ия" после того как она заработает в нормальном АЛГОРИТМЕ- эта хрень после "спячки " забывает этот самый алгоритм до следуещего танца с бубном
Goover
Сообщение #9 от 29/03/2014 08:31 цитата
Что как? Как проверить? Визуально, на разобранном аппарате. Обеспечь подачу воды и срабатывание микриков ёмкости для кофейной гущи и планки для очистки заварника. Включаем, смотрим.
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 29/03/2014 08:57 цитата
Goover, не поверишь! работаю как часики все микрики
Goover
Сообщение #11 от 29/03/2014 18:02 цитата
makar.i писал:
Фантастика! улыбка
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #12 от 04/04/2014 23:41 цитата
приветствую, пишите что Вам помочь.
Вот обсуждаем подобную тему http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=6224.0давайте мне на почту фото плат, микрух логики и особенно часть платы куда приходит датчик поддона
nesterov32
Сообщение #13 от 11/04/2014 17:43 цитата
makar.i писал:
А как с напругами с БП дело обстоит?Тем более что как пишешь,после выхода с дежурного режима это происходит.О,блин на дату не глянул,поди починил уже.
