letunov45
Электрический чайник термос BRAND 34300 перестал кипятить воду, при включении в сеть 220в горит только зеленый светодиод (поддержание температуры), при нажатии кнопки кипячение загорается красный светодиод и гаснет.
Разобрал, проверил мультиметром спираль, плату управления, проверил соответствие номиналов сопротивлений, все соответствует, все соединения исправны. Прозвонил боковой термостат биметаллический, контакты нормально замкнуты, а вот нижний термостат KSD 302 250V 10A в обрыве заменил и все заработало.
ПУ КС-87-В+.JPG 127.24 КБ Скачано: 750 раз(а)
Rom-Zecs
срочно в базу знаний! такие статьи надо беречь, побольше бы таких людей |
7slava7
, а вот нижний KSD 302 250V 10A в обрыве заменил и все заработало.[/quote]
В чем прикол? |
letunov45
7slava7 писал: | , а вот нижний KSD 302 250V 10A в обрыве заменил и все заработало. |
В чем прикол?[/quote]
Прикол в том, что хотел фотки положить в базу, но там не получается , вот и оформил тему. Иногда выгорают сопротивления и сиди вычисляй какой номинал и т.д. |
Rom-Zecs
letunov45
Там статья конкретная по ремонту термопота. ПУ похожая, но расположение элементов разное с этой платой. При ремонте любой техники начинаешь если нужен номинал детали сидишь и рыскаешь среди миллионных статей, т.к. на нашем сайте в базе нет данных на этот вид изделия. Если не нужна эта статья пусть модератор удалит ее или лишние фото, только и делов. |
Rom-Zecs
letunov45, ГДЕ НОМИНАЛ ТВОЕЙ ДЕТАЛИ??? |
letunov45
