Usual
Весы Tefal Evolis Glass при включении светятся все сегменты ЖК индикатора. Подозрение на EEPROM 9346, на программаторе не читается.
Если у кого есть аналогичные весы, поделитесь пожалста содержимым EEPROM |
Чужой епром вам не покатит вес неправильно казать будут.Придётся калибровать |
Usual
При серийном производстве думаю разброс получается не слишком большой, вдруг повезет |
если бы тензодатчики делал HBM то разброс бsл бы 1% максимум,а у безымянного китайского производителя может достигать 15%/.Ставьте рабочую епром ищите образцовый вес+вход в процедуру калибровки тогда решите проблему |
Usual
Если верить надписи на брюхе - Made in France.
С рабочей чистой епромой мыргает всеми сегментами жк и выключается, обращение к епром есть.
Не хочет с пустой стартовать. |
Ищите на плате контрольную точку при замыкании которой на экране появиться надпись CAL или пятизначное число.Замыкать надо до вкл весов.
Наклейки на брюхе клеит импортёр это для общего развития.Из франции тащить этот хлам довольно накладно при цене девайса в 20 доллл с доставкой в вашу страну |
Usual
Замыкания перемычек ничего не дали, выложу фотку платы.
Содержимое eprom по-прежнему интересует.
DSC03651.jpg 123.35 КБ Скачано: 439 раз(а)
rutra_w
Нужно разобраться как их тарировать!
Сам неоднократно перезаливал прошивки с одинаковых моделей Tefal, погрешность составляла от 5 до 25 кг. |
Usual
На моих в корпусе есть технологические отверстия под контакты на плате, можно предположить что калибруют их в собранном виде при помощи внешнего устройства. Если есть несколько одинаковых можно сравнить содержимое епром.
rutra_w писал: | Сам неоднократно перезаливал прошивки с одинаковых моделей Tefal |
Поделитесь если не сложно |
rutra_w
Сравнить можно, но я заливал от подобных как у вас в другие такие же по функционалу но с измененным дизайном, и они вообще не включались!
Так же была погрешность в 3 кг.
(такие технологические отверстия есть на всех весах Tefal) |
Neosid
Добрый вечер! Поделитесь прошивкой у кого есть на весы Tefal Atlantis, внутрях платка схожая на РР6048....попробовать перезалить. Весы сума сошли))) светится всё на индикаторе а без памяти мигает точка и пытается вес мерять.....грешу на дамп. Заранее благодарен |
Neosid писал: | Добрый вечер! Поделитесь прошивкой у кого есть на весы Tefal Atlantis, внутрях платка схожая на РР6048....попробовать перезалить. Весы сума сошли))) светится всё на индикаторе а без памяти мигает точка и пытается вес мерять.....грешу на дамп. Заранее благодарен |
Дамп пишется индивидуально в режиме калибровки под конкретный комплект тензодатчиков.Перезаливкой с другого девайса вы проблему не решите |
