Zvuk
Как снять якорь? Для замены подшипника.
Joiner
Zvuk писал: | Как снять якорь? Для замены подшипника... |
Выпрессовать и запрессовать Ессно, с помощью подходящего оборудования. |
Rom-Zecs
Zvuk, а чёй то ты его через задницу решил разобрать? по простому не выходит? щетки хоть сними, а то угробишь |
Zvuk
На фото 2, видна металлическая "головка" она напрессована? на вал якоря?
По вопросу "задницы" так его сделали. Кстати очень удобно. А вот снять турбину... может кто снимал? Если там запрессовка, то эту металлическую "шапочку" снять невозможно. Только выломать.
Подожду совет кто взламывал такое. |
Rom-Zecs
обычно гайка, тут плохо видно, попробуй WD`шкой отмочить или соляркой |
Joiner
Zvuk писал: | На фото 2, видна металлическая "головка" она напрессована? на вал якоря? |
Ну у Вас же сабж. Если не вынимается, значит запрессовано. Запрессовка нужна там, где нежелательны люфты.
Это чистая механика и Вам лучше в сервис обратиться, а то с помощью кувалдометра ничего путного у Вас не получится. |
Rom-Zecs
а как будь то гайка...
Zvuk
Проверил, нет шлицов. Это не гайка. Напрессовка похоже. Думаю как снять а главное как установить назад.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 13:34
Слабовыраженные грани, от прессовки. |
олса
sheva0000
олса писал: | Это круглая гайка |
100%. а для нее нужен круглый ключ. Можешь приварить поверх новую гайку, граненую.
Этот мотор будет правильно заменить на новый.
Не благодарное это дело, ковыряться в моторах пылесосов. |
Zvuk
Приварить гайку!!! Это супер предложение.
Рентабельность не высокая но между делом надо сделать. |
shov244
Zvuk писал: | Приварить гайку!!! Это супер предложение.
А шо на новый двигатель жаба душит , при стоимости такого пылесоса ? ... обязательно нужно заниматься всякими извращениями . |
sheva0000
shov244 писал: | А шо на новый двигатель жаба душит , при стоимости такого пылесоса ? ... обязательно нужно заниматься всякими извращениями . |
Так может он пылесос на мусорке нашел, вот и жаба душит... |
Zvuk
Не открутил этот "болт"
Мотор дохлый, часть якоря оборвана.
Клиент доволен. |
Zvuk
P\s поступило несколько вопросов по поводу "откручивания"
Ответ:
Резьбы нет, запрессовано!!! Проверено распилом! |
Zvuk, Род занятий: Украина |
