Вентилятор напольный ROLSEN RSF-1635RT
alexx7777
Сообщение #1 от 22/05/2014 13:06 цитата
Нужен сервис мануал напольного вентилятора ROLSEN RSF-1635RT.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 22/05/2014 13:19 цитата
может проще конкретный вопрос задать?
alexx7777
Сообщение #3 от 22/05/2014 13:27 цитата
Rom-Zecs, Чем не конкретный вопрос- нужен сервис мануал.
alexx7777
Сообщение #4 от 22/05/2014 15:25 цитата
Хочу заменить смазку, та которая была, загустела. Посоветуйте пожалуйста, какую смазку лучше применить. Можно смазать Металлоплакирующая пластичная смазка "Вымпел" или графитовой смазкой?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 22/05/2014 15:36 цитата
Синтетика автомобильная.
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 22/05/2014 15:43 цитата
старую сначала смой
alexx7777
Сообщение #7 от 22/05/2014 16:25 цитата
Спасибо. Удалил от -туда смазку родную, не пойму, что там за смазка, типа загустевших шариков, при надавливании пальцами вытекает масло. Подскажите пожалуйста, если менять на синтетику, его нужно туда закапать, оно
от туда никак не выльется?
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 22/05/2014 16:27 цитата
там наверно втулка из пористой бронзы, её если очень хоца можно выдержать в бензине или солярке, а загустела, может на кухне стоял, жир попал
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 17:34
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem84.php
про тепловентилятор, но сойдет
alexx7777
Сообщение #9 от 22/05/2014 16:59 цитата
Вот фотографии.
Как лучше промыть, нужно белую (не знаю как она называется) вынимать от -туда? . В правильной последовательности надел на вал шайбы, слева две железные, справа - белая, это пластмассовая и железная. В какие места нужно добавить смазку?
Вот что там было из смазки -
. Если немного надавить на этот комочек, вытекает масло. Не пойму, что это такое?
alexx7777
Сообщение #10 от 22/05/2014 22:13 цитата
Отогнул держателя, снял белый фиксатор, подшипников нет, только стальная втулка и пластиковый держатель. Разобрал, а не помню в какой последовательности надевать шайбы , надел (фото выше). Подскажите пожалуйста, правильная последовательность или нет? Полусинтетика подойдет?
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 23/05/2014 08:15 цитата
а еще одной пластиковой не было? да там ничего сверхестественного, убрал то что мешает вращению, капнул масла, хоть силикон хоть бытовое, хоть какое угодно и собирай
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 23/05/2014 08:36 цитата
Rom-Zecs писал:
Не-е-е. Я все перепробовал, синтетика аж два сезона простояла, вот третий будет. подмигивание
cyberbob
cyberbob
Сообщение #13 от 23/05/2014 10:20 цитата
Оружейным смазываю,баяном медицинским кап..)))Тож ништечёк..2 сезона не выключ.)))
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 от 23/05/2014 12:22 цитата
смазка для сальников рулит. улыбка
alexx7777
Сообщение #15 от 23/05/2014 12:39 цитата
Rom-Zecs, больше никаких пластиковых деталей.
serega-64, Полусинтетика подойдет или нужно обязательно полностью синтетическое масло?
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 23/05/2014 13:09 цитата
И полусинтетика сойдет.
Rom-Zecs
Сообщение #17 от 23/05/2014 13:16 цитата
serega-64 писал:
не сойдет, тут дело такое... тонкое.... только оливковое и только первого отжима
alexx7777
Сообщение #18 от 23/05/2014 18:07 цитата
Всем огромное спасибо за помощь!!! классно! улыбка Собрал, вроде лучше стал работать, капнул пока туда универсальную смазку "Масленка". Куплю синтетику, заменю на него. Но по совету
Rom-Zecs, лучше буду теперь оливковое искать в магазинах и только первого отжима браво! голливудская улыбка
alexx7777
Сообщение #19 от 03/06/2014 03:18 цитата
serega-64, Недавно заменил на полусинтетику, стал работать лучше, чем новый. Спасибо за дельный совет! классно! браво!
Рифат
Сообщение #20 от 03/06/2014 08:46 цитата
такое ощущение , что автор свой вентилятор в автосервис на замену масла возит смех Синтетика, полусинтетика....Ты ещё с присадками туда "залей" маслица смех
