Chamelleon
У нас в семье печка "Moulinex OW6002 Baguettes and Co", пользуемся уже почти 1.5 года , до этого проблем с "мозгами" то есть с программой не было. Проблема возникла совсем недавно - уже в третий раз, через 20-30 минут замеса теста печка выдаёт сигнал и отключается, сбрасывает программу на 00-00 (программа выпечки №9). Включаем повторный замес и снова такая же проблема минут через 20, приходится в ручную выстаивать тесто без нагрева тен. После расстоя теста приходится заново включать программу на ручное выпекания хлеба (программа №15), выпекает нормально, правда один раз выскочила ошибка ЕЕЕ во время выпекания.
В чём может быть проблема, может кто сталкивался с этим?
Слышал, что можно перезагрузить программу до начального заводского состояния или сделать сброс ошибок путём нажатия кнопок + и - одновременно при выключенной из сети печки и удерживая обе кнопки заново включить в сеть. Можно ли воспользоваться данным советом и не выведет ли окончательно из строя хлебопечку? |
Chamelleon, профиль, пожалуйста ... |
Chamelleon, в АСЦ и бегом ... |
эпициклоид
Chamelleon писал: | У нас в семье печка "Moulinex OW6002 Baguettes and Co", пользуемся уже почти 1.5 года , до этого проблем с "мозгами" то есть с программой не было. Проблема возникла совсем недавно - уже в третий раз, через 20-30 минут замеса теста печка выдаёт сигнал и отключается, сбрасывает программу на 00-00 (программа выпечки №9). Включаем повторный замес и снова такая же проблема минут через 20, приходится в ручную выстаивать тесто без нагрева тен. После расстоя теста приходится заново включать программу на ручное выпекания хлеба (программа №15), выпекает нормально, правда один раз выскочила ошибка ЕЕЕ во время выпекания.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 20:51
Это Test диагностики всех систем: проверка индикации, тэна, электропривода, памяти контроллера...; только нажимать и удерживать надо клавишу "Меню" (на работе есть распечатка именно на "Moulinex", естественно предварительно происходит Reset. Нажимая + или - , переключаетесь между режимами диагностики. Удобная функция и не только на "французах", обнулял и другие печи. Если ещё надо,- организую. |
