Сушка Ariston Hotpoint TVF 651 EU - ошибка F 03
Атман99
Сообщение #1 от 26/05/2014 15:54 цитата
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с мануалом или же с кодом данной ошибки. В данной машине требовалось поменять ремень, по словам клиента, все работало... У них всегда все работает... Поменял. Включается исправно, выборка программ работает. Тестировал на двух позициях вентиляция и хлопок.На вентиляции стартует нормально барабан вертится, но по прошествии минуты высвечивает F-03 мигают все кнопки мотор продолжает работать на кнопки не реагирует. При старте позиции хлопок та же история стартует пытается греть и в F - 03 барабан продолжает крутится.
Спасибо.
Сообщение #2 от 26/05/2014 16:20 цитата
Атман99, http://monitor.espec.ws/section7/
Атман99
Сообщение #3 от 27/05/2014 16:39 цитата
xarl, Спасибо Вам.
Замена датчика помогла.
