Bartow
Есть кофемашина DeLonghi ESAM 5400.
Не идёт вода при приготовлении кофе.
Что сделано:
-полностью разобран и промыт заварочный узел
-заменялся насос (он работает, но когда должна проходить вода под давлением, он как будто затыкается, типа где то не открылся клапан)
- разобраны и проверены все водоподающие узлы, трубки
- дозатор помола в любом положении 1-7, ничего не даёт
- кипяток и пар через насадку для взбивания идёт нормально
Ещё заметил, если мерять напряжение на контактах насоса при приготовлении, то прибор показывает примерно 180 вольт. Это нормально или мало для нормальной работы?
При промывке вода тоже не идёт (при включении и выключении)
Без кофе можно заставить машинку работать?
Инструкцию прилагаю.
инструкция кофемашины DeLonghi ESAM 5400.PDF 3.95 МБ Скачано: 753 раз(а)
shov244
Bartow про термоблок , что скажешь ... небось забитый ? |
Bartow
Так ведь кипяток и пар идёт через насадку. А в районе тэна я все трубки и всё раскидал, всё чисто. Такое чувство будто молотое кофе не пропускает воду. Как кипяток попадает в кружку?
Как обойти отсутствие зёрен кофе? Чтобы ошибку отсутствия зерна обойти. |
Rom-Zecs
от старого кофе все вычистил? |
Bartow
да
А всё таки без кофе можно аппарат обмануть? |
Rom-Zecs
прогони вручную принудительно, если руки чешутся, за последствия не отвечаю |
Goover
Узел под термоблоком разбирали полностью? Внимательно осматривали? До термоблока вода доходит?
Rom-Zecs
флуометр проверен? и еще может бачек неплотно одет |
shov244
Rom-Zecs, когда перестанешь всякую чушь писать ? Какой нах флуометр и бачок ... |
Rom-Zecs
была недавно именно с расходомером, правда ошибку выдавала и немного капала, но если все остальное проверено, можно и на корпус грешить shov244, |
shov244
Rom-Zecs писал: | но если все остальное проверено | Ни хрена еще не проверено ... да и ТС где то в тумане , а ты , тут как тут , с идиотскими подсказками . |
Rom-Zecs
- кипяток и пар через насадку для взбивания идёт нормально |
shov244
Rom-Zecs, ну и на хрена цитируешь ТС ... ты вообще эту кофемашину видел ? Мля , слов просто нет - одни маты ... не берись подсказывать если не бельмеса в этом вопросе .
Rom-Zecs писал: | от старого кофе все вычистил? | где чистить ?
Rom-Zecs писал: | флуометр проверен? и еще может бачек неплотно одет | флуометр каким боком может повлиять ?
Что значит бачок неплотно одет ?
И с какого хрена , через месяц почти , даешь свои глупые подсказки - делать нех ... иди в "свободное" . |
vas82
У меня такая же проблема с кофемашиной esam 5400.Как она ре-
шается? |
vas82, ремонтом . Профиль... |
kornuta
kornuta, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
