Стеклокерамичечкая плита Hansa BHC36233030 не включается
Yokel
Сообщение #1 от 05/09/2014 09:18 цитата
Есть где-нибудь в сети схемы на блоки управления варочных панелей Hansa ???
shov244
Сообщение #2 от 05/09/2014 10:03 цитата
Yokel, ни где нет ... производитель ни коим образом не хочет идти на встречу клиенту .
Yokel
Сообщение #3 от 05/09/2014 15:48 цитата
а типовые какие-нибудь?
Сообщение #4 от 05/09/2014 20:46 цитата
нарисуй и будет
Yokel
Сообщение #5 от 06/09/2014 04:46 цитата
KRAB, согласен! Думаю проблема в питании врятли NEC сгорел! Типовую схему TNY276 нашел, так что думаю проблем подчинить не будет!
Yokel
Сообщение #6 от 08/09/2014 17:25 цитата
напруги в норме, походу NEC сгорел! Отдельно проц прошитый не где не купить?
Yokel
Сообщение #7 от 08/09/2014 19:14 цитата
EEPROM имеет смысл читать ?
shov244
Сообщение #8 от 08/09/2014 19:58 цитата
Yokel, тихо сам с собою разговариваешь ... догадывай за тебя , чо ты хош .
То схему хотел , то какие то вопросы задаешь .
Yokel
Сообщение #9 от 08/09/2014 21:42 цитата
shov244, при подаче питания не каких признаков жизни (на сенсоры не реагирует, не какие лампочки не загораются)
shov244
Сообщение #10 от 08/09/2014 21:55 цитата
Ну наконец то разродился ... давай фото платы , замеры !
Yokel
Сообщение #11 от 09/09/2014 06:24 цитата
http://s018.radikal.ru/i520/1409/56/62ed0e5c5e9f.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1409/0a/00aea7a088f0.jpg
На выходе БП - 12v, на проце 5v, на памяти 5v
shov244
Сообщение #12 от 10/09/2014 00:25 цитата
Ну а дальше ... осликом пройтись .
Yokel
Сообщение #13 от 12/09/2014 13:28 цитата
генерацию на кварце ? где еще там проходится?
shov244
Сообщение #14 от 12/09/2014 19:57 цитата
Yokel писал:
Ну да ... резет , обмен по шинам .
Yokel
Сообщение #15 от 18/09/2014 11:47 цитата
Плата полежала не чего с ней не делал, начала включатся! Плавающая неисправность и как ее теперь выявить? Что вообще может быть.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 13:02
А сейчас перестала реагировать на кнопку включения. Просто при подаче питания начинает мигать на экране FF и всякие цифры, что это может значить? Это коды ошибок какие то или что плата отключеная ото всего лежит (комфорки и т.д)
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 18/09/2014 12:08 цитата
От жира хоть протер? Может сенсор залип
Yokel
Сообщение #17 от 18/09/2014 14:05 цитата
От какого жира? Говорю же только плата на столе, жир на стекле только может быть. Бывает норм включается бывает с этими FF, вот так это выглядит.
http://www.youtube.com/watch?v=1EvRywx_8HQ
Сообщение #18 от 18/09/2014 15:41 цитата
Yokel писал:
- а контроля сетевого напряжения там нет?
Yokel
Сообщение #19 от 19/09/2014 03:33 цитата
KRAB, а что с сетевым напряжением у меня не так?
Сообщение #20 от 19/09/2014 08:17 цитата
С ним то может и так, а вот с вольтконтролем (если он есть) - достаточно "Плавания номиналов" - и будет ошибка по питанию ...
